Oprava jacku 3,5mm-pro mobil
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 18:38    Předmět: Oprava jacku 3,5mm-pro mobil Citovat
Zdravím, potřeboval bych radu, měl jsem přerušený kabel v kritickém místě(hned za koncovkou), snažil jsem připájet zpátky, ale nějak to nehraje jak původně. Na netu jsem našel zapojení, které by mělo sedět:
L,P,stínění a mikrofon, bohužel nikde není popis barvy drátů a navíc má kšandy se 6kabely, co jsem našel bylo jich maximálně 5.
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Zapojení bývá (od špičky): L, R, Mic, GND.
Je to kvůli zpětné kompatibilitě, aby ti headset fungoval jako běžná sluchátka, když jej zapojíš do normálního třípinového Jacku.
starecd
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 17:24    Předmět: Citovat
Bohužel to zapojení co jsem psal bylo uváděné jako headset, uvidím jak to bude. Pro sichr si to propísknu 6 kablíků na 4pin jsem ještě neopravoval. Nehrál bych si s tím tak, ale i tyhle sluchátka za 150Kč hrají dynamicky a protože poslouchám rock, tak ostatní 2 jdou k šípku. Ta 2 sluchátka hrají pouze výšky a středy, jedny dokonce snad jen mono, hlavně že jsou kovová.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 9:47    Předmět: Citovat
Tady trochu pozor - někdy je zapojení L, R, mic, gnd, někdy L, R, gnd, mic. Spousta dnešních zařízení vyžaduje to druhé zapojení, jinak sluchátka hrají dobře pouze při stisknutém tlačítku na mikrofonu. Taky už jsem se na tom nachytal.
Ty co hrají "mono" jsou zřejmě tento případ - ovšem není to mono, je to rozdílový signál L a R a ještě navíc v protifázi. Stisknutím tlačítka se všechno spraví, ovšem musí se držet pořád.
starecd
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 15:36    Předmět: Citovat
No tak tohle zapojení je nad moje síly mám asi patery sluchátka z Nokie a jsou evidentně zapojené, jak píšeš fungují jen se stisknutým tlačítkem. Pokoušel jsem se doměřit zapojení podle původního jacka, ale nějak to postrádá smysl. Mám celkem 6 kablíků a fakt nemám páru, jak je zapojit, kdyby nehrály tak dobře, vybodnu se na to, ale pokud rozbrousím jacka, zapojení už nedám dohromady. Neopravoval někdo podobné sluchátka?
Kremik
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 8:41    Předmět: Citovat
To je přece jednoduché, šest vodičů, to znamená tři "dvojlinky" = dvě sluchátka + jeden mikrofon. Sluchátka jednoduše najdeš ohmmetrem, navíc v nich při měření trochu zachrastí. Zbylý kablík (dvojlinka) je mikrofon, a i ten můžeš otestovat ohmmetrem - při stisku tlačítka se zkratuje. Když spojíš všechny stínění dohromady, máš už jen 4 vodiče. Na banánku 4 kontakty. Stačí napájet a jedém! Very Happy
A nebo jinak. Možná že nemáš kablíky stíněné, jen různě barevné. K jednomu sluchátku vedou dva dráty, k druhému sluchátku vedou dva dráty, k mikrofonu vedou dva dráty. 2+2+2=6. Jestli mikrofon a tlačítko (je zapojené na stejné dráty jako mikrofon) nepoužíváš, klidně se na ně vybodni. Stačí zapojit sluchátka. Kdyby hrály blbě (v protifázi), vývody jednoho sluchátka vzájemně prohodíš a je to. Není to žádná věda.
starecd
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 16:34    Předmět: Citovat
No samozřejmě, že kablíky nejsou stíněné, jen barevně lakované, protože nejsou zpevněné žádným vláknem, jedno sluchátko přestalo fungovat. Takže pokud správně chápu, barevný je živý a měděný zem, jenže je tady to zapojení zem 3 nebo 4 kolík. Rád bych zachoval možnost použití i na mobilu. Fakt mě ty sluchátka překvapila, na to, že stály 150Kč, zvuk parádní, bohužel byly z Lídlu a účtenku jsem už vyhodil. Stejně si myslím, že jestli zas budou, tak jiný model a sázka do loterie, jak budou hrát.
 Soubor:  889625-sluchatka.jpg
 Velikost:  28.03 kB
 Staženo:  140 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 19:48    Předmět: Citovat
No a používáš to tlačítko s mikrofonem? Pokud ne, propoj 3 a 4 a pojede Ti to všude.
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Čoveče, nepojede, propojil jsem, na Nokii hraje v pohodě a na Hujaheji mám karaoke Evil or Very Mad
Kremik
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 15:00    Předmět: Citovat
Skus do toho Huja... dát sluchátka s klasickým 3pinovým jackem. Pokud to nepojede, je to Huaveyem, pokud pojede, máš v těch sluchátkách ještě asi něco blbě.
Tím karaokem myslíš vlastně co, ozvěnu?
Nebo mě ještě napadá - udělat redukci. 4pinový jack - kousek kablíku - 4pinová zásuvka, kde bude 3 a 4 vodič vzájemně prohozen. Kde nepojedou sluchátka normálně, zapojíš přes redukci a je to.
Jinak dnešní výtvorky umí být někdy i docela rozmazlené. Třeba Nokia (N8, nebo XpressMusic, nebo obě, teď nevím) hrála do sluchátek dobře, přes zesilovač (se vstupním odporem xx kΩ) taky dobře, ale když jsem ji připojil k aktivním repráčkům, určených teda původně pro Sony Ericsson s jejich spešl konektorem, tak zahlásila "Nepodporované příslušenství" a bylo ticho. Dalo se to sice obejít tak, že se jack zasunul, kousek povytáhnul a opět zasunul, pak to ta Nokia nějak sežrala, ale stejně hrála potichu.
Nezkoumal jsem to, ale vím, že poslala do sluchátek pár pulsů a podle toho se nějak rozhodovala.
V této souvislosti mám dotaz asi na Michala22: Nevíš náhodou, jaké napětí dávaly SE na tom jejich konektoru? Pravděpodobně asi K750 a ta banda kolem. Dík.
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 16:42    Předmět: Citovat
Karaokem myslím rozdílový signál L-P (pravděpodobně). Klasická sluchátka zkusím.
starecd
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Michal22: no myslím, že nemáš pravdu, zapojil jsem to L R GND MIC, podle původního zapojení. MP3 jede v pohodě jako před ulomením(3pin), bohužel na mobilu přes redukci velice slabě i když redukci povytáhnu. Bohužel je to lisovaná redukce, tudíž jedině koupit jěště jeden 3,5mm jack a proměřit. Ale asi to bude zapojené, jak píšeš výše.
starecd
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 18:44    Předmět: Citovat
Kolegové nemá někdo v šuplíku jack 2,5mm, samici na 3,5mm jack 4piny? Bohužel jsem s redukcí neuspěl a u Conrada je 2,5mm za 129Kč bez pošty.
