Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7851 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 11 2017, 11:06 Předmět: USB adaptér pro otevírání pokladny- nefunguje.
Máme v práci tento adaptér pro otevírání pokladny:
http://www.vychytaneceny.cz/detail/usb-adapter-pro-pokladni-zasuvky/375044#cf-content
Kdysi to údajně fungovalo, teď nic. Zkouším to tady na stole, první věc, co mě zaráží, je to, že po připojení na USB se neobjeví žádné nové zařízení ve správci zařízení, ani se neozve zvukové upozornění na to, že bylo připojeno nové zařízení (WIN 7).
Tak jsem to kuchnul, zkouším měřit. Na USB +5V navazuje Step-up měnič, který vyrábí asi 25V, ty jdou na výstupní konektor.
Jako převodník USB/RS232 je použit známý IO PL2303.
Datasheet PL2303
Zkoušel jsem měřit na jeho pinech, na pinu 20 je +5V z USB (to je OK), ale na pinu VDD_325 není žádné napětí. Nevím, zda má napětí na tomto pinu i vliv na to, zda se převodník objeví ve WIN jako nové zařízení?
Neměl by někdo s tímto adaptérem nějaké zkušenosti?
Případně třeba i schema? (obkreslit je to spíš nereálné, dvouvrstvá deska s potiskem, čtyři SMD IO).
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt květen 11 2017, 11:25 Předmět:
Ha, díky za pokopnutí, vypadá to, že z konektoru nejde na IO D-.
Po obědě zkusím zapátrat proč... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt květen 11 2017, 13:24 Předmět:
Tak falešný poplach, datové lajny od konektoru na převodník jsou OK. Takže asi fakt PL2303 v háji. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
