Android - kompilace apk
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 8:50    Předmět: Android - kompilace apk Citovat
Omlouvám se za pohodlnost, ale návodů je hromada (hlavně starých) a potřebuji z githubu zkompilovat jenom jednu appku. Nevím, jestli musím stahovat gigabajty nějakých studií (1,9GB) přímo od Googlu, ale raději bych něco efektivnějšího, nejlépe pro Windows.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Umi to eclipse, ale to SDK potreba bude, jinak to nezkompilujes
co chceš kompilovat ?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Mohlo by jít z toho kódu vyčíst v čem je to psaný.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 21:20    Předmět: Citovat
No jestli je to appka pro droida tak asi v jave. Sdk potrebuje kvuli zavislostem na knihovnach apod.
Nebo je to nativni linux c/c++? To by mohl byt problem kvuli gui
Standa99
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 5:58    Předmět: Citovat
Je to PowerToggles, na Androidu 7.1.2 (i předchozím 7.1.1) mi dělá problémy a dotyčný vývojář to už rok a půl nektualizoval, přitom ta appka je stále výborná.
Abych to zkusil zkompilovat pod 7.1.2 SDK, tak asi budu potřebovat to "big" studio od Googlu?
Díval jsem se i po linuxovém distru, které by bylo jen pro androidí vývoj, nebo i po online kompilátorech (jestli vůbec existují), ale narychlo jsem nic nenašel.
Zkusil jsem zmíněný Eclipse a JAVU JRE+JDK (bez android studia) a nějak to tuhne viz. níže, ale nemám s tím žádnou zkušenost (zlatý linux a kompilace na něm).
kód:
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: libcore/io/EventLogger$Reporter
   at java.lang.Class.getDeclaredMethods0(Native Method)
   at java.lang.Class.privateGetDeclaredMethods(Unknown Source)
   at java.lang.Class.privateGetMethodRecursive(Unknown Source)
   at java.lang.Class.getMethod0(Unknown Source)
   at java.lang.Class.getMethod(Unknown Source)
   at sun.launcher.LauncherHelper.validateMainClass(Unknown Source)
   at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(Unknown Source)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: libcore.io.EventLogger$Reporter
   at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
   at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
   ... 7 more
 Soubor:  eclipse1.png
 Velikost:  22.41 kB
 Staženo:  131 krát
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 1:25    Předmět: Citovat
Chybi knihovny, kery jsou pouzity v tom kodu (keyword "import"). Jelikoz v podstate gui droida bezi na jave, bez tech zavislosti z toho ADK se neobejdes, tzn nainstalovat prvne ADK. Melo by to jit primo z eclipse pod Help > Install Software
Na linuxu se to sestavuje uplne stejne. Je to trosku jako treba WAR balik pro Tomcat/JBoss atd...
Standa99
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 6:12    Předmět: Citovat
Tak jo, jdu do toho android studia.
Žasnu, čistá instalace + import z githubu Cry (tak dalších 127 MB je potřeba stáhnout)
Po instalaci android studia eclipse nespustím, že jsem na tu lopatu vlezl Smile
 Soubor:  git-err.png
 Velikost:  6.32 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  git-err2.png
 Velikost:  12.46 kB
 Staženo:  130 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 7:17    Předmět: Citovat
Tak jsem něco v tom android studiu zkompiloval (PowerToggles-debug.apk). Musel jsem ručně editovat "gradle-wrapper.properties" (gradle-2.10-bin.zip), potom si to stáhlo další věci (asi kvůli závislostí) a povedlo se.
Při pokusu instalace do telefonu to oznámilo, že je to stejná verze, jako již nainstalovaná a instalaci odmítlo. Dnes to rozvrtávat nebudu, zkusím to jindy odinstalovat a uvidíme.
 Soubor:  Screenshot_20170514-081215b.png
 Velikost:  90.14 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  Screenshot_20170514-081235b.png
 Velikost:  34.75 kB
 Staženo:  95 krát
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 8:16    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Dá se psát i v Pascalu.Nástroje od Embarcadero asi nejpohodlněji,ale za cenu rakety.Jde to i v Lazarusu,ale je třeba mít nainstalováno hafo věcí.Rozchodit to,je někdy obtížný.
Standa99
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 5:41    Předmět: Citovat
Tak je to po odinstalaci + instalaci zkompilovaného apk to samé, ale celkem mě potěšilo, že je to vůbec funkční Smile
Někdy se zkusím podívat do zdrojáku a odněkud zkusím obšlehnout, aby ty problémové funkce fungovaly i v Androidu 7.1.2.
