Pripojenie elektrického sporáka
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 8:45    Předmět: Citovat
v tomto případě se musím zastat "crazzyhorse", protože skutečně někteří výrobci i u celoelektrických sporáků uvádějí v připojovacím předpisu v návodu k použití kabel s průřezem 1,5mm2
(už se to tady na fóru řešilo)
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 8:53    Předmět: Citovat
crazzyhors napsal(a):
ale no tak 1.5 je do 18 A proč by to neměla vydržet Smile stejné ji budou sotva dva metry vyrobce uvádí jištění 16A
Máš to popletené. Výrobce uvádí to minimum, co musí. Připojovat zásuvkovou šťávu musíš zase ty předepsaným průřezem a ten je 2,5 mm² (pro světelný obvod je zase 1,5 mm²). A vůbec není důležité na kolik Ampér může být ten 1,5 mm² maximálně nebo jiný, ale jde o to jaký se má standardně používat pro daný odběr a do toho musíš počítat i délku drátů např. 10m. Maximální odběr neznamená standardní odběr po dobu 3 hodin apod., aby potom topila hlavně trouba a ne dráty. Wink
Dál to rozvádět nemá snad smysl.
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 8:59    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Ano, uvádějí to skoro všichni podle celkového odběru, případně i více. Ale to je to minimum a přípoj musíš dělat podle našich norem, proto někteří používají i průřez 4 mm². Asi by ten přívod 1,5 mm² při revizi moc neobstál, ne? Wink
sr71
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 9:29    Předmět: Citovat
v případě toho sporáku se také asi nejedná o pevný rozvod ale o pohyblivý přívod, což je taky asi něco jiného nebo ne? Když např. síťové kabely (používané např. k PC apod.) mají teoretickou zatížitelnost až 16A, přitom průřez je jen 0,75mm2 (v praxi obvykle ještě menší)
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 9:41    Předmět: Citovat
Ano přesně to je ten rozdíl. Hlavní roli pak hraje délka přívodu. A ta musí být co nejkratší. V tomto případě max 1,5m.
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Ale porovnávat odběr 6-7 kW s odběrem 300-500 W od PC není zrovna vhodné. Wink
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 17:43    Předmět: Citovat
Vy,který dáváte 5Cx4mm²,mi povězte,jak to narvat do novýho sporáku s tou pidisvorkovničkou.I ta 2.5 tam jde v dutinkách dost blbě a dráty se musej zastřihávat přesně na dýlku,aby to šlo vůbec zavřít.
Na druhou stranu 5Cx1.5 bych na sporák nedával,vždycky dávám 2.5 průřezu.
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Tak on se většinou dává ke sporáku takový ten velký vypínač, z kterého si z můžeš natáhnout už jen tu 1,5 když chceš. Wink
weed_smoker
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 20:15    Předmět: Citovat
No však ten gumák/plasťák dávám 2.5 4x nebo přednostně 5x.Do zdi může bejt i 5x4,pokud tam je vypínač.V poslední době se ale dává do zdi jen taková krabička s čokoládou velikosti zásuvky a tam se 5Cx4 nenacpe.
