Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 08 2017, 18:45 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Tomu nevěř .
Já tomu věřím - zkušenost. Kolik si ji vyměnil? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17948 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 09 2017, 10:05 Předmět:
Byl jsem v Nadetě pro vysokoteplotní žárovku. Radostná zpráva, vztahuje se na ně taky žárovkový omezení, místo původních 25W jsou už jen 15W mžouradla.
Až zakážou i ty, tak bude v troubě černá hodinka. Naštěstí měli ještě 25W starou zásobu. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 13 2017, 14:31 Předmět:
Tak vážení, ta žárovka v troubě vydržela pouhý 2 měsíce a znova prdla. Asi tak 6 x se v ní peklo. A to jsem tam dal místo původní 25W jen 15W která by se asi při stejný velikosti měla míň přehřívat. Vím, že se říká, že náhradní díly jsou proti originálu šmejd ale tohle je trochu moc. Ta původní tam byla minimálně 15 let....
No aspoň že vím, jak se do doho světýlka leze.
Takže rovnou nakoupím do foroty víc kusů... _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: čt červenec 13 2017, 14:54 Předmět:
Před časem mi jeden známý, servisák, ukazoval podivný škvarek. Prý si jeden zákazník dal do trouby 3W ledku, která ovšem měla plastovou baňku . Že mu jí doporučil prodavač v OKAY
A když se udělal škvarek, tak volal opraváře, protože se to muselo vyměnit i s objímkou.....
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 13 2017, 21:33 Předmět:
Nechtěj mne rozesmát , když jsem nyní slyšel Gabala na 24ce . Tu nekvalitu myslím vážně a stejnětak fakt , že žárovka pochází z rýžoviště a zadruhé ten odpor to opravdu vyřeší . Měl jsi někdy nutkání porovnat bolševické vlákno 100W žárovky s dnešním ? Jsem si skoro 100%ně jistý , že nee . Oko není renault , jak dnes říkala a ukazovala Absolonová . Jen pro srandu , sralo by vás , kdyby jste napsali do seznamu zpěvačka Ab se nic neukáže ? Že by to amíci nevěděli ?? Nemohl jsem si vzpomenout , tak jsem zadal .........
Strana 2 z 3
