Velikost čipu
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 22:44    Předmět: Citovat
Čip KU611 má 1,8x1,8 mm, má jinou topologii a pouzdro nemá měděnou vložku.
Vyfoť pouzdra z druhé strany.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 23:04    Předmět: Citovat
Tu velikost jsi vzal kde? Moje KU611 (je na fotce) a KU602 (není na fotce) mají čip podstatně větší. Vyfotím zítra odpoledne. Ta KU602 už ale nemá klobouk, včera, když jsem se tím probíral, upadl Smile
danhard
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 6:34    Předmět: Citovat
KU611 změřil a zapsal před 40. lety Very Happy
KD366 by měl mít 2,5X2,5 mm stejně jako BD649
KD617 4,4x4,4 mm.
Kremik
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Tak tady jsou ty tranzistory. KU602 má alespoň vzhledově tentýž čip jako KU611 a je na měděné podložce. Velikost čipu 2,9 x 2,9 mm.
Včerejší KU611 z druhé strany a KU602
 Soubor:  090520172029.jpg
 Velikost:  33.34 kB
 Staženo:  137 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 16:55    Předmět: Citovat
Tak už tam dávají něco jiného a do jiného pouzdra Smile
KU601 měla pouzdro bez vložky a s tenkýma nohama (1mm).
Pouzdro KU611 tepelnou vložku nemá, nebo tam nějakou vidíš ?
Není tam někde vyražené malé písmenko ? KU601 měla kód chipu A.
Kremik
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 17:17    Předmět: Citovat
KU611,12 tepelnou vložku samozřejmě nemají, o ni jsem se zmiňoval pouze v souvislosti s KU601, 602, protože ty jsou pouzdřeny stejně jako KD366, mají větší chip, přesto však mají výkonovou ztrátu pouze 10W, kdežto KD366 60W.
Píšu sem proto, že by mě zajímalo, jak je to možné.
Písmeno zespodu není, jen E a B u vývodů.
danhard
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Je to možné, protože když se začal ten tranzistor někdy před r.70 vyrábět, tak to bylo tak, jak píšu.
Kremik
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Takže tedy existují KU611 a 612 a pravděpodobně i KU601 a 602 se dvěma různými čipy? No to je paráda, teď ještě jak je od sebe rozeznat. Novější čip by tedy mohl snést větší výkon... Very Happy
Jinak žádná odpověď proč větší čip snese 10W a menší 60W ???
Tak asi bude test .. Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 17:58    Předmět: Citovat
Ty katalogový data byly psaný pro pouzdro bez tepelné vložky.
A taky dřív byly ty watty poctivější, byly tam větší rezervy Smile
Kolik snese toto si musíš změřit.
Rozlouskni si nějakou KD335, jestli to není stejný.
