Zaslal: po květen 08 2017, 23:04 Předmět:
Tu velikost jsi vzal kde? Moje KU611 (je na fotce) a KU602 (není na fotce) mají čip podstatně větší. Vyfotím zítra odpoledne. Ta KU602 už ale nemá klobouk, včera, když jsem se tím probíral, upadl
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6115 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út květen 09 2017, 16:55 Předmět:
Tak už tam dávají něco jiného a do jiného pouzdra
KU601 měla pouzdro bez vložky a s tenkýma nohama (1mm).
Pouzdro KU611 tepelnou vložku nemá, nebo tam nějakou vidíš ?
Není tam někde vyražené malé písmenko ? KU601 měla kód chipu A.
Zaslal: út květen 09 2017, 17:17 Předmět:
KU611,12 tepelnou vložku samozřejmě nemají, o ni jsem se zmiňoval pouze v souvislosti s KU601, 602, protože ty jsou pouzdřeny stejně jako KD366, mají větší chip, přesto však mají výkonovou ztrátu pouze 10W, kdežto KD366 60W.
Píšu sem proto, že by mě zajímalo, jak je to možné.
Písmeno zespodu není, jen E a B u vývodů.
Zaslal: út květen 09 2017, 17:45 Předmět:
Takže tedy existují KU611 a 612 a pravděpodobně i KU601 a 602 se dvěma různými čipy? No to je paráda, teď ještě jak je od sebe rozeznat. Novější čip by tedy mohl snést větší výkon...
Jinak žádná odpověď proč větší čip snese 10W a menší 60W ???
Tak asi bude test ..
Zaslal: út květen 09 2017, 17:58 Předmět:
Ty katalogový data byly psaný pro pouzdro bez tepelné vložky.
A taky dřív byly ty watty poctivější, byly tam větší rezervy
Kolik snese toto si musíš změřit.
Rozlouskni si nějakou KD335, jestli to není stejný.
