Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: so červenec 14 2007, 8:44 Předmět: OTAVA 5551FTS moc vysoké VN
OTAVA 5551FTS
VN tr BSC25-2701 sršel.
Objednal jsem podle orig trafa a dostal náhradu HR8438.
TV běží, jen V - rozměr je trochu zmenšený.
Při měřění VN mi měřák na rozsahu 30 KV jde za roh.
Zkouším vrátit původní trafo - je to totéž.
C404 6n8/1,6kV je dobrý.
Napětí +B je 130V přesně dle nápisu na chassis.
Na obrazovku 51 cm mi to připadá moc.
Pomozte mi, prosím, najít servisní manuál.
Nápisy na desce: PTZM03 KEC-VER;010 710 C1893171E
Jaké je to chassis?
Něco lze najít zde: http://master-tv.com/article
Zná někdo jiné podobné stránky?
Zaslal: ne červenec 15 2007, 9:41 Předmět:
Já chci raději odstranit příčinu než důsledek,
ale i na ten kondíkův návrh potřebuji manuál (servisní menu).
Natáhnout obraz se mi sice podařilo odporem paralelně k zpětnovazebnímu,
ale nepovažuji to za definitivní řešení.
Nikdo neprozradí, jak on hledá typy chassis?
Na www.repdata.de
jsem kdysi viděl odkaz na několik málo chassis s fotkami,
ale teď to nedokážu najít.
Na otvorenie serv. menu ti stačí lacný ovladač pre OTFky z NEDISU.
RC403HL ,kde povelom bassy mínus otvoríš serv. menu. Povelom
výšky mínus serv. menu zatváraš.
Dá sa použiť aj lacný universal z čínského obchodu.
rozhodně je to vn vysoké (25 kv pro 21" , 28 kV pro 25" , 32kV pro úhlopř. 82cm).
Náhrady nejsou to pravé řešení (měl jsen problémy např. u LG a náhradou od diemen - problémy s eht kompenz. při velkém Ia obr.),objednej v Otavě origoš a ještě ti pošlou asi za 120,- servis. dálku
(pokud budou mít) a schéma zadara.
Zaslal: so červenec 28 2007, 8:30 Předmět:
Nazdar,
zjistil jsem, že VN je asi ok.
Problém je v mé sondě k měřáku. (Metra RU51)
Ve všech bednách měří o něco víc.
Možná navlhla. Zavřel jsem ji do lahve se silikagelem
a na několik dní vystavil teplotním šokům pod zadní sklo auta.
O výsledku napíšu do rubriky měřicí přístroje.
Pepper[/quote]
Já to považuju za blbost . Víš proč ? Zdravím Ivan
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st srpen 01 2007, 10:16 Předmět:
VN by nikdy nemalo byť vyššie ako 27 kV! Urýchlovacie napätie urýchli elektréony natoľko, že pri náraze na luminofor sa začnú v obrovskej miere uvoľňovať fotóny v oblasti RTG žiarenia.
