Velikost čipu
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 16:20    Předmět: Velikost čipu Citovat
Úvodem bych chtěl podotknout, že tohle téma není o pajcech ale o tranzistorech Tesla.
Nešlo mi do hlavy, proč KD366 má oproti KD617 podstatně horší SOA. Ooba jsou pro lineární aplikace, s podobnou dovolenou výkonovou ztrátou, vyrobeny stejnou technologií.
Tak mi to nedalo, a KD366 jsem otevřel.
KD366 (60W darlington) má ještě o něco menší čip než KU611 (10W trand)!
Pro úplnost uvádím, že velikostí pouzdra to nebude, protože totožný čip jako je v KU611 je i v KU601 (taktéž 10W), přitom je v TO-3 stejně jako KD366.
Má pro to někdo nějaké vysvětlení?
KU611 versus KD366A
 Soubor:  080520172025.jpg
 Velikost:  40.09 kB
 Staženo:  184 krát
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 17:04    Předmět: Citovat
Hmmm...
Zaujímavé. Len ma tak napadlo či? to nieje "navrstvené". - teda ten čip či nemá zo 2 vrstvy?
EDIT: resp. samotná hrúbka polovodiču?
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 17:26    Předmět: Citovat
Výkonový čip vícevrstvý? To asi ne.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 17:33    Předmět: Citovat
No já nevím, nerozumím tomu, ale srovnává se klasický jednoduchý bipolár s darlingtonem (co mu prý občas zlobí vnitřní odpor B-E)?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 17:37    Předmět: Citovat
Co se týče chlazení, tak KU601 má o dost větší odpor pouzdra, než KD366.
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 17:52    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Difuzí se tam dělají vrstvy polovodiče, ne ? Very Happy
Kremik
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 18:11    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Dle katalogu ano, ale je to divné. Oba čipy jsou shodně upevněny ve shodných pouzdrech. Takže v podstatě asi ne. Jediný rozdíl vidím v proudové hustotě proudu tekoucího čipem. Z toho by ovšem vyplývalo, že KD366 na tom bude hůře. Tady opravdu nevím, co si o tom myslet.
Edit: Ještě jeden postřeh. Čipy KU602, KU611 se na světle lesknou zelenomodře, čip KD366 se leskne tak do fialova. Dle mého to bude povrchem, neslyšel jsem nikdy o tom, že by se křemík dotoval nějakým materiálem pro zvýšení tepelné vodivosti. Ale možná dle barvy by šlo něco poznat, novější technologie nebo tak něco...
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 18:45    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
mi-ro napsal(a):
No to jo ale takhle to asi lopez nemyslel. Nobo jo?
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 18:53    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
To není tak úplně pravda, KU601 má pouzdro jen ocelový plech, KD366 tam má vsazenou měděnou vložku.
A taky nevím, co je to za tranzistor, chip KU601, KU611 vypadá jinak a je menší.
Naposledy upravil danhard dne po květen 08 2017, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
lopez
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:12    Předmět: Citovat
No neviem len špekulujem... - či sa polovodič nedá vyrobiť hrubší? - namiesto väčšej plochy?
 Soubor:  NPN_BJT_(Planar)_Cross-section.svg.png
 Velikost:  5.06 kB
 Staženo:  192 krát
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:21    Předmět: Citovat
A na co ti bude dobrý tlustý chip ? Rolling Eyes
Teplo odchází plochou chipu, tlustý chip akorát zhorší tepelný odpor o tepelný odpor křemíku.
lopez
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:23    Předmět: Citovat
Toto je trochu iné....ale situácia podobná. (MOSFET). A ako také čísla z TO-220 "vyletia"?
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/f1/ee/b7/4d/97/f3/4e/4d/CD00001997.pdf/files/CD00001997.pdf/jcr:content/translations/en.CD00001997.pdf
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:31    Předmět: Citovat
A co je jiné ?
lopez
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:36    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
No presne to...
Mne na nič a jasná je aj tepelná vodivosť - len píšem že to ide vyrobiť aj hrubšie.
Prečo? načo? - neriešim ja to nevyrábam. Ale ide to a aj sa to vyrába.
EDIT: ten MOS som dal ako príklad. Lebo pár 250-280W som rozlúpal a ten čip mal rozmer slušný - nie TO-220 Very Happy
Kremik
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 21:47    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Kremik napsal(a):
Ne, ne, OBA tranzistory mají měděnou vložku.
danhard napsal(a):
Nechápu otázku, čip KU611 (KU601, 602, 612) je na začátku vlákna na obrázku.
