Vzali jsme 23 cm plochač 2 mm tlustý a 20 mm široku a přidělali místo vrtule.
Motor ho roztočil a po pul minutě se zastaví.
Zkoušeli jsme i měnit rychlost a furt to po pul minutě vypnulo.
Zkoušeli jsme to pul hodný a pak to arduino vzdalo a odporoučelo se do křemíkového nebe.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32080 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 07 2017, 9:27 Předmět:
V přehřátí - výkonový spínače se nadměrně ohřejou a jdou do kopru. Mezi motor a Hádrujýno zařaď modelářskej regulátor s příslušným chlazením a programem ovládej jen ten regec. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne květen 07 2017, 10:32 Předmět:
EKKAR napsal(a):
A proč chceš měnit motor když ti odešlo arduino? arduino můžeš zatížit maximálně 40mA a jestli se nepletu tak maximálně a pro všechny výstupy dohromady. Zkus pohledat informace o tom regulátoru kolik potřebuje.
Za ty prachy, když Ti ten DC motor vydrží 3 roky, tak je to v pohodě. Koupíš jich do zásoby víc. Lepší DC motory mají opravný sety (modeláři vědí)
DC motor se Ti umí rozbíhat i z totálního přetížení (buď se roztočí, nebo shoří). Tenhle stříďák, pokud se mu nepodaří rozeběhnout, tak jej v lepším případě regulátor odstaví. Rozběh od "nuly" umí jen motory ze senzory polohy rotoru.
Z praxe vím, že většina akuvrtaček odejde jinak, než tím, že selže vlastní motorek. Jinak je to ovšem, když ji do ruky dostane nějaký dobytek, co ji stále přetěžuje.
Zkrátka - Použití obyčejného motorku pro Tebe vyjde jednodušeji, než použití stříďáku. Mám totiž takový matný dojem, že ten driver (regulátor) se musí před použitím střídavýho motorku na ten motorek nastavit. (co jsem měl v rukách - pomocí zapínání napájení a povelovým signálem ze servoobvodu - odezva byla melodická, regulátor bzučel z motorkem)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 07 2017, 12:09 Předmět:
Regl potřebuje normálně TTL signál 1-2mS s opakováním cca 20mS. 1 ms je vypnuto a 2 a více ms plný otáčky. No a mezi 1-2 ms to reguluje plynule otáčky.
Jsou 2 možnosti.
- Pokud není na regulátu nastavenej nadproud, tak se přehřál a pokud nezabrala ani teplotní ochrama tak sfouknul.
- Pokud se přehřeje motor a to až do zčernání cívky, vetšinou stále běží naprázdno. Pokud zčernají cívky, je na 95% v kopru rotor s magnetama, přelezlo to Curieho bod. Dá se to poznat, motor pak točí asi o 1/3 otáček víc než dřív a nemá žádnej výkon.
U použití těhle leteckomodelářskách hejblat za jiným účelem než poletobání se musí vždy řešit odvod tepla z motoru a regulátoru, jinak to je vždy jen na pár minut. _________________ Jirka
to Celeron: díky za objasnění, s tímhle nemám zkušenosti. Ale nevysvětluje to proč odešlo Arduino a ne regulátor (tedy jestli skutečně odešlo). Napadá mě jen jestli nemohly být nějak pochybně pospojované země - přeci jen ten motor má poměrně slušný odběr. A taky jsem sice nikde nenašel rozměry toho motorku ale 23cm dlouhej nůž to se mi zdá hodně mimo! Odvozuji velikost toho motorku jen z foto kde jsou motory s převodovkou pohánějící kola.
Zaslal: ne květen 07 2017, 17:52 Předmět:
Máš tam opravdu ten motor BR2212 930KV pro 3-4S? Víš, co znamenaj ty čísla?
930KV je 930 otáček na volt. A to 3-4S je počet sériových článků LiPol, kterejma se to může napájet. Takže maximálně 4 x 4,2V, což je 16,8V. A když to vynásobíš 930, tak to na čerstvě nabitý baterky točí 15600 otáček za minutu. Nevím sice, kolik točí sekačkový motory s kydlou velikosti co tam máš ty, ale rozhodně nebude stačit těch 100-150W co to má. A navíc, až chytneš v trávě klacek či kámen, tak se ten motor podělá, buď ulítne hřídelka, nebo se někde něco tím rázem urve. _________________ Jirka
Ten regulátora při připojení na 12V normálně zapípá tak by měl byt ok.
Arduina dojdou až příští týden, tak bych to ještě zkusil.
Co dat mezí arduino a ten regulátora, abych ho ochránil?
Stačí nějaký tranzistor?
Celeron - fakt tam mam ten BR2212 930KV pro 3-4S a vím co to znamena.
Napajím to 12V baterkou pro skutr.
Zaslal: ne květen 07 2017, 18:45 Předmět:
No přávě Bec je nejspíš příčina, proč ti Arduino sfouklo. BEC dělá z baterky motoru 5V/1,5A pro napájení modelářskýho přijímače a serva. Pokud jsi napájel Arduino ještě odjinud, tak se tam mlely do sebe dvě napětí. Nevím, jak je to přesně udělaný, možná je v háji stabilizátor Arduina. Příště vytáhni z konektoru regulátoru červenej , což je výstup +5V BEC. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 07 2017, 20:05 Předmět:
Jsem krmil arduino přímo s notasu přes USB.
Pokud ho budu nepájet s toho červeného, musel bych nějak pořešít připojený notas.
Raději bych arduino nepájel přes ten notas a pinem spínal nějaký tranzistor, který by spínal ten červený se žlutým.
Zaslal: ne květen 07 2017, 22:10 Předmět:
Nevím, co se dá "nepájet" z notebooku. Přečti si to po sobě, nedává to smysl.
Pokud chceš napájet Arduino z notebooku, tak musíš vytáhnout z třípinovýho konektoru regulátoru červenej drát (středovej). Zem Ardurina a regulátoru musíš mít spojenou a pulzy posílat přímo, žádnej tranzistor tam není potřeba. Jakej červenej a žlutej chceš spojovat mi není jasný, na regulátoru cos dal odkaz žádná žlutá není a červený jsou dvě, na každý jinej potenciál. Ten třípin je červená +, černá - a bílá pulzy. _________________ Jirka
Hnědý drát s regulátoru je připojen na arduino pin GND, tak to je snad propojené?
Celeron napsal(a):
Omlouvám se, jsem si nevšiml, že tam je bila.
Já na něm mam žlutou a tu je také.
http://www.instructables.com/id/Interfacing-Brushless-DC-Motor-BLDC-With-Arduino/#step1
Myslel jsem, že by se dal na arduino GND pin a ten pin 12 třeba nějaký rychlejší optočlen.
Na ty řídicí impulzy by se pak používalo těch 5V s regulátoru (červený drát).
Bylo by to úplně oddělené.
Zaslal: po květen 08 2017, 11:59 Předmět:
Nějak mi uniká, co vlastně řešíš. Jestli si chceš hrát a ovládat střídavej motor z Arduina, nebo z toho udělat sekačku. Pokud sekačku, tak na generování pulzů stačí jednoduchej bastl s NE555 a pár součástkama okolo. _________________ Jirka
