Emise elektronů v žárovce
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 9:36    Předmět: Citovat
Půjde měřit IR bezdotykovým teploměrem teplota skla?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 9:49    Předmět: Citovat
Kyž to umíš, tak ano.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 0:05    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil s žárovkou NARVA R2 49211 12V/45/40W. Na reflexní destičce pod vláknem 0V, na vláknu +12V. Spodní vlákno je bez kontaktu na 0V. Po přivedení dalších 24V na kontakt spodního vlákna jím protéká až 1,7uA (po nahřátí). Ale je to pokaždé jinačí.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem slyšel o pokusu obalit vakuovanou žárovku staniolem.Prý po přivedení střídavého proudu žárovka slabě diodovala.
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 19:24    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Jde jednoduše poznat má-li žárovka náplň/vakuum ?
Dnes jsem náhodou viděl nějaký videa, jak se zobrazuje průtok vzduchu bez pomocí kouře. Dá se to najít pod názvem "šlírová metoda". Podžhavené vlákno plynové žárovky ukáže "stoupající dým" z vlákna uvnitř baňky. Někdy bych to chtěl schválně vyzkoušet. Podle "schématu" by na to mělo stačit pár čoček a žiletka (optický nůž). kdysi jsem to něco podonbýho avizoval jako "seříznutý světlo"
http://homel.vsb.cz/~sof007/files/EMvM/p7.pdf
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 19:42    Předmět: Citovat
Je to krásně vidět v polarizovaným světle a ještě líp, když je to polarizovaný světlo stroboskopicky přerušovaný ... Za Ády Čalouníka se tak v německejch institutech zviditelňovaly pro filmování nebo fotografování rázový vlny v aerodynamickejch komorách a tunelech při výzkumech chování střel a profilů křídel pro vysoký rychlosti - subsonický i transsonický.
