Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne červenec 15 2007, 13:08 Předmět: IC 2003
Tento IO je v 300W zdrojoch do PC. Žiaľ nenašiel som ho na http://www.datasheetcatalog.com/ ani cez google. Nevie niekto pomôcť so zapojením tohto IO? Ak by niekto mal nedajbože schému, poprosím o ňu.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne červenec 15 2007, 17:33 Předmět:
vis,ono by to nechtelo pouzivat jenom jeden vyhledavac na datasheety,jsou lepsi nez tenhle,kterej TY pouzivas...priste trochu vic kreativity a pouzivat mozek
Zaslal: ne červenec 15 2007, 19:37 Předmět:
stepa napsal(a):
Neuraz sa, ale to, čo si udal link, to nie je ten obvod. Ja som to hľadal aj na tejto stránke, aj na iných, ale našiel som "milion" obvodov, ktoré majú číslo 2003, no ani jeden si neviem predstaviť do spínaného zdroja PC. A keďže som asi hodinu neúspešne hľadal, tak som si "dovolil" napísať do fóra, či ho niekto nepozná.
Teda určite to nebude 7-kanálový darlingtonový budič - aspoň si myslým. Ten obvod v PC zdroji nemá žiadne písmenové označenie, ani výrobcu, má jednoducho veľký nápis "2003".
Bolo by dobré, aby na dotaz odpovedali takí, ktorí tento obvod poznajú.
Zaslal: ne červenec 15 2007, 20:53 Předmět:
miroja napsal(a):
Puzdro je DIL 16
Áno, DIL 16. Zaujímavé je, že mám tri zdroje 300W osadené týmto obvodom, nefunkčné a pritom nie je vidieť žiadnu stopu po závade, Poisty sú OK, tranzistory tiež, nemeral som síce menšie diody, ale mám podozrenie na tento obvod. No k vymeraniu závady by som potreboval alebo schému zdroja, alebo zapojenie IO.
Ešte pre zaujímavosť: opravoval som niekoľko zdrojov, ale najčastejšou poruchou bol zničený IO KA 7500. /nepočítam zásahy bleskom, tam sú zničené takmer vždy iba výkonové tranzistory/.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 16 2007, 7:13 Předmět:
Zniceny KA7500 je vzdy z dovodu poskodeneho pomocneho zdroja, ktory dava prilis vysoke napatie. Ked odide KA7500 (TL494), tak niekedy s nim idu aj vykonove tranzistory alebo male budiace. A niekedy aj vsetky komponenty v PC...
"2003" sa vyskytuje v istom druhu smejdovych zdrojov - a zly som ho este nevidel. V tychto zdrojoch odchadza najcastejsie elyt 1000uF na 5VSB vetve. Niekedy je nafuknuty len velmi malo, ze to skoro nevidiet. Sposobuje najprv piskanie pri vypnutom PC (so zvysenym zatazenim 5VSB vetvy piska viac), neskor uz nejde ani zapnut. Ale jeden takyto zdroj som uz videl aj so zaseknutym ventilatorom - vysledok: odpalena vystupna dioda (ta bola nielen poddimenzovana, ale aj nedostatocne pritiahnuta na chladici) a nafuknute elyty.
