w98 a thinkpad390
tichacek
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 18:30    Předmět: w98 a thinkpad390 Citovat
Nainstaloval jsem win98 na thinkpad 390 ale obraz není přes celý
display (je jako v rámečku asi 4cm od okraje),stáhl jsem ovladač a
instaloval do ,ale nic se nezměnilo. Nevíte kde je problém?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 19:00    Předmět: Citovat
tohle musi jit nastavit v ovladacich GK...btw,asi blbost,ale mas nastaveny nativni rozliseni LCD?
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 20:38    Předmět: Citovat
vypadá to , že máš nastavené menší rozlišení než nativní
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 7:38    Předmět: Citovat
Nastav si 800x600 alebo 1024x768 (podla toho, ake LCD tam mas - robili sa rozne).
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 20:56    Předmět: Citovat
Opravdu tam máš instalované správné ovládače pro Win98 a tu grafárnu ?
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Nainstalovane to moze mat dobre, ale rozlisenie si musi nastavit aj tak sam, to za neho nikto nespravi... Keby to neslo, tak to je ina vec.
tichacek
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 18:55    Předmět: Citovat
Už jsem to vyřešil byla to moje chyba (Ty ovladače jsem ve skutečnosti
neměl instalované).Díky za odpovědi.
Ještě mám problém se zvukovkou,ovladače jsou instalovány,žádnou chybu ani konflikt to nepíše ,ale nehraje.(Předtím hrála tak že v hw to není).
stepa
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 19:36    Předmět: Citovat
tichacek napsal(a):
preinstalovat ovladace zvukovky,pripadne skusit novejsi nebo starsi verzi
