Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34089 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 05 2017, 21:13 Předmět: HIS nVidia TNT2 PRO - horizontalne tiene
Graficka karta HIS nVidia TNT2 PRO bezala mnoho rokov v serveri. Ventilator bol zaseknuty, takmer vsetky elyty suche. Ventilator som opravil, elyty vymenil, ale problem zostal rovnaky:
Vpravo od kazdeho objektu na obrazovke je tien. Od svetleho svetly, od tmaveho tmavy - vid foto. Na svetlom pozadi vidiet tmavy tien za ciernym textom. Dalej vpravo od svetleho okna vidiet, ze modra je tam svetlejsia. Este som si vsimol, ze obraz ma mensi kontrast v porovnani s TNT2 M64.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6648 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 05 2017, 22:16 Předmět:
Že by měkké napájení DACu? Skoro všechnu suché C znamená, že byly všechny vyměněné, nebo tam nějaké zůstaly původní? Přeměřil bych na všech za chodu zvlnění, možná tak problém najdeš. Pokud ne, moc mě nenapadá, co ještě zkoušet. Co kabel, je kvalitní, nemáš na zkoušku jiný?
Zaslal: pá květen 05 2017, 22:39 Předmět:
Jo, duchy dělá analogový vedení signálu, podezříval bych nedokonalý zemnění. Může to dělat konektor, nebo jeho propojení s deskou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tohle můžou dělat vyschlé SMD elyty v RGB signálové cestě - na výstupu DAC, pokud tam jsou. Případně přechodový odpor někde na cestě (konektor, studeňák) - vyšší frekvence projdou kapacitně, nižší mají smůlu.
Obecně jde o špatný přenos nízkých frekvencí, zatímco rozmazání textu je špatný přenos vysokých frekvení a duchy zas špatné zakončení vstupu nebo výstupu.
