RMGF RFT SC 1810 filtry mezifrekvencí
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 18:04    Předmět: RMGF RFT SC 1810 filtry mezifrekvencí Citovat
Zdravím přispívající . Našel jsem tento stroj , bohužel jen s jednou bednou . Absolutně hluchý . Oba filtry pryč . Muratu jsem přehodil za ten čtyřvývod . Ale co s tou kostkou . Co tam dáváte nyní ? Toto se soudruhům ale opravdu nepovedlo .... Abych se k tomu dostal , vyndal jsem desku mgf . Je netknutá , jestli ji někdo za poštovné chce , ať pošle adres .
 Soubor:  SC 1810.JPG
 Velikost:  20.93 kB
 Staženo:  169 krát
 Soubor:  filtry.JPG
 Velikost:  73.19 kB
 Staženo:  166 krát
 Soubor:  mgf 1810.JPG
 Velikost:  44.91 kB
 Staženo:  179 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 19:01    Předmět: Citovat
Na pozici Z201 patří dvojitý SAW filtr SFW 10,7 MA (nebo SFJ 10,7 MBS).
Ta modrá kostka v cestě AM mezifrekvence je magnetostrikční filtr Tesla 455 kHz (tuším, že byl i v tranzistoráku IN70).
Bolešt toho stroje dnes budou hlavně přepínače.
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Ta modrá kostka je piezoelektrický MF filtr, co byl třeba v rádiu Tesla Finále. Blbý na tom filtru je, že má plastový nosiče těch piezokeramických rezonátorů a oni jednou povolí a ty tyčinky vypadnou. Kolikrát tomu stačí jen upadnutí plošného spoje s tím filtrem na zem. Vrátit tam nejdou, protože jsou velice malinký. Zkusil jsem místo něj použít ten klasický žlutý, co je v každým současným "analogovým" AM/FM rádiu. Je ale potřeba poladit vše okolo MF.
- na chladičích si zkontroluj ty "štuple" - pokud je budeš mít vadný, či chybějící, hrozí zkrat. Já je nahradil podložkama z "jahodovýho dřeva".
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 19:35    Předmět: Citovat
Já myslel , že je jasné , že filtry znám , ale co tam dát místo toho na AM . FM je jak píši vyřešeno . Měl jsem kdysi tyto AM filtry modé , červené zelené (asi z AGB blahé paměti). Ale již nemám , co tedy nyní . Dokonce myslím , že v jednom Tesla autoradiu byly dva ... Stejně to budu provozovat na FM , ale když už je to venku ... Děkuji za určení náhrady za modrý AM filtr . Míval jsem ještě stejnou kostičku stejného rozměru se zaobleným vrchem v čirém plastu , ale již i ty došly ...
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 7:39    Předmět: Citovat
O tu desku bych mel zájem.Mám stejný stroj.Pokud by jsi měl i mechaniku,nebo něco jiného beru.Díky předem.
Roman
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Zdar, ty filtry byly červené, zelené a modré 455 kHz, výroba NDR, lišily se
šířkou propouštěného pásma, ten modrý byl nejužší,
ty průhledné se zaobleným vrškem byly Tesla a 465 kHz.
Jarda
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 8:21    Předmět: Citovat
Dobrý člověk ještě žije a tak mi kolega Dalibor nezištně věnoval "velké" filtry . Provedl jsem ihned delaboraci jednoho kusu . Jeho modrá třetina se dá přímo použít , červené jsou asi zádrže , na ty to nejede . Poté jsem namontoval komplet filtr a také jede . Takže si případně vyberte . Ještě jednou poděkování Daliboru .
 Soubor:  IMG_1201.JPG
 Velikost:  36.22 kB
 Staženo:  187 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 10:00    Předmět: Citovat
Ty červený a modrý filtry RFT bych někde pár kousků měl,zelenej a tmavozelenej asi jeden.
BTW.Trojnožek v keramice mám hodně,hlavně 10.7M,6.5M a 5.5M.
Vše použitý.
