Problém 3.5LCD Runeaudio
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 6:00    Předmět: Problém 3.5LCD Runeaudio Citovat
Zdravím,
snažím se zprovoznit na Raspberry Pi2 s instalací RUNEAUDIO,dotikové 3.5 LCD.
Postupuji dle návodu na http://www.runeaudio.com/forum.....t3859.html
a mám problém u třetího bodu při editaci config.txt.
Když přes NANO přidám změny a uložím,tak se raspberry po restartu vůbec nenačte (2x blikne zelená led a pak už nic)pomůže až nahrání nového Runeaudio.
Má někdo nějakou radu?
Děkuji.
