Sokl
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 10:59    Předmět: Sokl Citovat
Dobrý den, neví někdo, kde by se dal získat sokl na ruskou obrazovku 5LO38I ? Má to 11 nožek a klíč uprostřed a nožky jsou na kružnici o průměru 27 mm.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 9:57    Předmět: Citovat
Foto patice obrazovky by pomohlo. Ak nikto nenajde, tak Ti nezostane nic ine, len podobnu paticu prisposobit, alebo nasunut na vyvody nejake vnutornym priemerom vhodne dutinky z konektora (naprikald z FRB-aku).
stasek
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 11:15    Předmět: Citovat
Posílám foto patice pro lepší orientaci. Koukal jsem do starých katalogů a nikde jsem toto seskupení nenašel. Asi se soudruzi museli odlišit za každou cenu, i když spoustu věcí kopírovali. Cry
 Soubor:  DSCF2085.JPG
 Velikost:  323.23 kB
 Staženo:  67 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 11:56    Předmět: Citovat
Oho, to vypadá jako patka u digitronů LC516 nebo IN1. Za ty se v Polsku plotí zlotem, možná z demontované techniky by šla sehnat. Jinak drsňáci použijí direct connection a zatáhnout smršťovačkou, sověti často používali takové nástrčky, něco jako dutinky z jednoho typu průmyslových konektorů.
stasek
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 17:05    Předmět: Citovat
Asi to tak vyřeším taky. Wink
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 20:03    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý ale nedal by se použít sokl ze starších relátek TESLA , bohužel přesnější označení jsem si nezapamatoval.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 20:06    Předmět: Citovat
Ten nemá tolik vývodů.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 20:32    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
no konkretne TESLA mozna ne,ale Dikobraz se trefil s relatkama,mam tady polsky LUMELy(asi) a ty maji presne tu samou patici,bohuzel rozmery nesedi,prumer kruznice s kontakty je 20mm,jakou potrebuje stasek,takze nezoufej a hledej,mozna budou i vetsi,pro duveryhodnost zasilam foto
 Soubor:  rele.jpg
 Velikost:  33.35 kB
 Staženo:  68 krát
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 21:04    Předmět: Citovat
Já jsem to kdysi vyřešil tak že jsem použil pouze dutinky z patice od elektronky a tyto dutinku přispůsobil kleštěma na správný rozměr (elektronka něla zhruba stejné piny jako 5LO38I). Nakönec jsem přes tyto piny přetáhnul bužírku. Fungovalo to leta než jsem to celé zlikvidoval. Také to můžeš na obrazovku přímo přiletovat.
stasek
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 21:40    Předmět: Citovat
O těch relátkách vím, jsou to např. RP 700, je to na tý fotce od Stepy, jenže jak on říká, kruh, na kterém jsou kontakty rozmístěny má menší průměr. Já to napojím nějakejma dutinkama,, na funkci to vliv mít nebude, akorát to nebude" vypadat".
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 22:32    Předmět: Citovat
použil jsem kdysi špičky z osvědčeného konektru "ŠR" a kotouček odlitý z dentakrylu, docela to i vypadalo. Akorát že s tím byla den práce.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 23:52    Předmět: Citovat
Relátka nemají tento počet vývodů. Tento sokl je opravdu "nixie", dá se sehnat, ale piny v bužírce nebo pájení bych nezavrhoval. Báňu člověk nemění každý den.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 17:53    Předmět: Citovat
Sice nevim prumer vyvodu te obrazovky, ale tak me ted napada, ze by se treba dalo pouzit dutinek z 20ti pinoveho ATX konektoru. Dotvarovat by se daly a mas to lehce dostupne a uz i s dratama ( i skoro potrebny pocet barev Very Happy ). Dutinky s vetsim prumerem jsou v napajecich konektorech 5 a 12V.
stasek
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Díky Tomáši, už jsem si posloužil dutinkami z konektoru počítačového zdroje. Jsou akorát. Very Happy
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 12:02    Předmět: Citovat
nejsem si jist, ale asi tam sedí patice z elektronek EF80 opravuji EF22
Naposledy upravil Jaka dne ne červenec 29 2007, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
