Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 03 2017, 3:01 Předmět:
Tak každopádně to je pro nějakou základnovku, ten cimbál mě napadnul hned zkraje - nemusí jít jen o tohle pásmo.... Ale určo to není stavěný pro plnej odběr trvale. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 03 2017, 12:26 Předmět:
Jo, asi to primárně k něčemu takovému bylo.
Dal jsem to sem jako názornou ukázku:
a) odrbávání (popis na prospektu nebo na panelu vs. realita)
b) plýtvání - víc než polovina příkonu se protopí
Zaslal: st květen 03 2017, 12:44 Předmět:
Jenže ty to nesmíš brát jako zdroj určenej k jinýmu účelu - ten zdroj je primárně zkonstruovanej pro napájení rádiostanice, který mají z principu funkce nějaký odběrový parametry a dobu, po kterou takovej odběr vykazujou. Když to dosadím na ten tvůj zdroj, tak má dejme tomu 32-33V na filtračním kýblu naprázdno a při malým odběru do 1A - tudíž pro výstupní napětí 13,8V ztrácí asi 20W v podstatě furt - a při vysílacím příkonu kolem těch 5A napětí na kýblu klesne na 26-27V a tam pak je výkonová ztráta asi 66W - ale jen omezenou dobu, protože ani ta stanice není stavěná na trvalý zaklíčování a její koncák to konstrukčně nevydrží. Při poměru ztrát 90% doby ztráta 20W a 10% doby ztráta 66W je v podstatě trvalej ztrátovej výkon někde na hranici 25W ... jistě, účinnost je hanebná = pod 50%, ale zase je to lineární zdroj, ne? A ty se nikdy extra účinností nevyznačovaly ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 05 2017, 8:11 Předmět:
Celeron napsal(a):
xsc napsal(a):
Trafa jsou tam dvě, VN je jen jedno - u jednoho je PL504 a u druhého PL509. Jeden blok vyrábí VN a stabilizuje ho, druhé je pro samotný rozklad, takže to VN vinutí nemá, ale jako klasické trafo vypadá. Asi odtud ta mýlka
Nemá to v dalších fotkách popsaný opačně? Nemá být PL509 a PY88 vysoký a PL504 a PY88 rozklad? Měl jsem ji na stole jen párkrát a už je to dobrejch 40 let.
Možná tam tu třížilovou šňůru dal někdo doma,nemusel to bejt origoš.
BTW.Oba dva Spektrumy,který jsem pitval,jsem našel v dezolátním stavu na smetišti (s vybouchlou obrazovkou,vnitřek plnej cihel a kamení,DPS rozdrcený,vychylovačky i demagnetizace fuč).V jednom případě lampy ochránily ty plechový kryty.Za takovýho stavu TV moc věcí o obvodech poznat nejde.A ten smeťák se nacházel v lokalitě "Na Valech",kde se má stavět nějaká odpočinková zóna a momentálně tam probíhá archeologickej průzkum.
Podařilo se mi zachránit 10A Křižíka před sešrotováním v jedné megasběrně…sice to bude stát 700, ale vypadá dost slušně a zachovale, když nepočítám lehkou povrchovou korozi hlavně šroubů, jak poslední dny pršelo…
Původně jsem chtěl nechat navinout toroid s vícero odbočkami, což by přišlo asi na bůra, todle je teda pořád výrazně levnější a přitom lepší varianta
Zaslal: so květen 06 2017, 6:13 Předmět:
Mě stálo podobný "heblo" (bohužel bez toho ovládacího "volantu" z bakelitu, ten už nějakej doveda rozbil) doslova dvě kovový dvacky na pivo mědikopovi, kterýmu jsem ho vyhrábnul z kárky nasměrovaný do sběrny. A to si myslím, že na tom ten vobejda ještě vydělal, protože mědi v něm za 4 pětky ani snad nebude ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No jo, todle sou kriplové, ale tak pořád docela dobrý, horší se prodávaj po bazarech přes litra. V dobrý stavu udělanej klidně několik, ostatně, v krámě se taková sranda pohybuje od 6 do 20
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 15 2017, 6:55 Předmět:
staré monitory se prodávaj nejhůř, mám hrbatý CRT LG, nepoužívám, překáží pod stolem a co s ním ? nikdo nechce ani na díly a za odvoz _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po květen 15 2017, 7:29 Předmět:
místní pobočka AutoContu by ho vzala na recyklaci ale za stovku doplatku nebo zadačo při koupi nového monitoru u nich...je tam pěkná obrazovka Hitachi a dobrý zdroj _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
