Trakturek Husqvarna cth 126 - spinač pod sedadlem.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 5:47    Předmět: Trakturek Husqvarna cth 126 - spinač pod sedadlem. Citovat
Zdravím, možna někdo poradí.
Pod sedadlem je spinač.
Když s traktoru slezu, tak chcipne.
Bych to chtěl nějak vyklemovat aby nechcipal.
Jsou tam 3 draty zelený, šedý, černý
A tu je manual i s elektro zapojením.
http://www.husqvarna.com/ddocdownload/HUSI%2FHUSI2010_AAaa%2FHUSI2010_AAaa__96051000800.pdf
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 6:50    Předmět: Citovat
Až z toho spadneš a traktůrek ti odfrčí do dáli a něco tam způsobí, tak budeš dělat co? Co se s tím má pro vyřazení udělat, je na první ze schématu patrné a je to velmi snadné, tak to buď udělej, nebo spínač mechanicky zablokuj, čímž nebudeš muset s kabeláží dělat nic. Ale považuji to za provozně nebezpečné a nedělal bych to.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 6:52    Předmět: Citovat
však to tam je - viz obrázek
zkratovací konektor tam je zřejmě právě na vyřazení sedačky, třeba při servisu - tak najdi a propoj... ale s rizikem, jak píše Zaky
 Soubor:  traktor.png
 Velikost:  52.34 kB
 Staženo:  116 krát
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 7:17    Předmět: Citovat
Zak má pravdu, ale když jedu kolem stromu kde jsou nízko větve?
Bych tam chtěl dat vypínač, kterým to vyřadím, jen když potřebují.
Tak asi ten propojovací kablík přerušit a dat tam vypinač?
https://s11.postimg.org/sr51lsyer/IMG_20170505_080509.jpg
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 7:58    Předmět: Citovat
Já myslím, že to tam není jen pro servis, ale jak psal Zaky, až se ti udělá blbě a spadneš, tak buď ten traktůrek poseče (pooře, pohnojí) tebe, nebo někoho jiného. A bude ostuda. Na motorových člunech mívají náramek na ruce, od něj lanko k motoru, když z toho člunu "kormidelník" vypadne, tak vyškubne z motoru pojistku, díky tomu se motor zastaví. Tady je to podobné.
OT: jeden člověk z mého okolí (už je teda možná 20 let v pánu) dělal kdysi v JZD. Poslali jej orat s DéTikem, on usnul. Když se vzbudil, tak nepoznal, kde je. Jel nazpět po svých stopách, viděl přeoranou louku, potok, křoviny. To bylo ještě dobrý. Ale když dojel k přeorané silnici, už mu nebylo do zpěvu.
Naštěstí to byla taková asfaltovaná polňačka, tak se to nějak vsáklo Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 19:18    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Zeby si to ostrihal alebo odrezal aby to nevadilo?
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 6:25    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Umíš si představit, jak by to dopadlo bejt tam násep a na něm železniční koleje? Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Ale v první chvíli jsem si vzpomněl na Čur.du a jeho hovnocuc s 8‰ v žíle a zas si můžu pucovat monitor a klábosnici ....
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 6:33    Předmět: Citovat
Tak jsem ho přeřízl Very Happy
Pokud dam neutrála a slezu s traktoru tak traktor nechcípne Very Happy
Pokud však mam zařazenou rychlost a nadzvednu se tak chcípne Cry
