Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6629 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 05 2017, 6:50 Předmět:
Až z toho spadneš a traktůrek ti odfrčí do dáli a něco tam způsobí, tak budeš dělat co? Co se s tím má pro vyřazení udělat, je na první ze schématu patrné a je to velmi snadné, tak to buď udělej, nebo spínač mechanicky zablokuj, čímž nebudeš muset s kabeláží dělat nic. Ale považuji to za provozně nebezpečné a nedělal bych to.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 05 2017, 6:52 Předmět:
však to tam je - viz obrázek
zkratovací konektor tam je zřejmě právě na vyřazení sedačky, třeba při servisu - tak najdi a propoj... ale s rizikem, jak píše Zaky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7840 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 05 2017, 7:58 Předmět:
Já myslím, že to tam není jen pro servis, ale jak psal Zaky, až se ti udělá blbě a spadneš, tak buď ten traktůrek poseče (pooře, pohnojí) tebe, nebo někoho jiného. A bude ostuda. Na motorových člunech mívají náramek na ruce, od něj lanko k motoru, když z toho člunu "kormidelník" vypadne, tak vyškubne z motoru pojistku, díky tomu se motor zastaví. Tady je to podobné.
OT: jeden člověk z mého okolí (už je teda možná 20 let v pánu) dělal kdysi v JZD. Poslali jej orat s DéTikem, on usnul. Když se vzbudil, tak nepoznal, kde je. Jel nazpět po svých stopách, viděl přeoranou louku, potok, křoviny. To bylo ještě dobrý. Ale když dojel k přeorané silnici, už mu nebylo do zpěvu.
Naštěstí to byla taková asfaltovaná polňačka, tak se to nějak vsáklo _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32039 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 06 2017, 6:25 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Umíš si představit, jak by to dopadlo bejt tam násep a na něm železniční koleje? Ale v první chvíli jsem si vzpomněl na Čur.du a jeho hovnocuc s 8‰ v žíle a zas si můžu pucovat monitor a klábosnici .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
