Projekt kafe
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 12:43    Předmět: Projekt kafe Citovat
Funguje to asi takto : Ráno v nastavený čas se zapne rychlovarná konvice
uvaří se voda,spustí se přečerpávání do hrnku po přečerpání vody do určité
hladiny pak se káva promíchá a za uplinutí 5 min se spustí budík... Akorát máme problem s čerpadýlkem které vydrží skoro 100°C..nevíte kde by se takové čerpadýlko dalo koupit nebo jak vyrobit,aby to vyšlo na co nejmíň ???
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 12:53    Předmět: Citovat
ved to urob tak, že mechanizmus nadvihne konvicu a preleje to do hrnku .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 13:17    Předmět: Citovat
Napr. vibračné čerpadlo, /ako v akváriách/ s kovovým valcom a s teflonovým piestom. Akurát to bude robiť nejaký hluk.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 13:25    Předmět: Citovat
A co tam dát právě tolik vody, aby nepřetekla, trubičku ke dnu a nahoře utěsnit?
Až páry nad hladinou bude dost, vytlačí tou trubičkou vařící vodu ven. Bez čerpadla. Jestli konvice ale vypne, přestane tlačit, tak budeš muset zajistit, aby se konvice vypnula, než bude úplně bez vody.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 16:12    Předmět: Citovat
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 16:27    Předmět: Citovat
a co takhle mít vodu natočenou v hrnečku, uvařit ponorným vařičem a pak do toho nasypat kafe které by bylo na plošince která by se pomocí elektromagnetu překlopila
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 16:29    Předmět: Citovat
a čo tak čerpadlo z auta napriklad z ostrekovačou zo skodovky 120
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 16:45    Předmět: Citovat
roveride napsal(a):
není jednodušší mít na to přítulkyni? přinese to až do postele... a překlopit se pak může taky Laughing
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 16:57    Předmět: Citovat
uchopíme konvici dáme jí výše (nebo její hladinu výše než bude hladina hrnečku) než je hrneček, a použijeme malý solenoidík....
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 19:13    Předmět: Citovat
Což tak si koupit kávovar s časovačem, měl jsem ho pár let, nedávno jsem ho vyhodil. Byla to normální ETA-kavovar s digi hodinama, kde šel nastavit čas zapnutí.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 19:34    Předmět: Citovat
1. Klasický překapávač napojen na spínací hodiny z TESCA za 250KC. Nalít tam jen tolik vody, aby to naplnilo jen jeden šálek. Až voda vyvaří, tak se pressovar vypne a když nastavíš čas zapnutí řádově v jednotkách minut, nic se mu nestane. Voda se Ti varem přelije přes filtr z kafem.
2. koupit v autorizovaném servisu vibrační čerpadýlko do Pressa (ROWENTA,MOULINEX..) ale počítej, že to není levný.
Jinak oboje varianty nejsou z bezpečnostního hlediska příliš "košer", neboť žádné toto zařízení by nemělo fungovat bez dozoru..
jandu
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 19:40    Předmět: Citovat
Jednoduchšie bude asi odvyknúť si od kávy?!?! Very Happy
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 8:37    Předmět: Citovat
Dat si borovičku,tu netreba varit...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 9:21    Předmět: Citovat
Nebo pivo, to už je vařené.
jandu
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 13:42    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Aj ona sa pripravuje varením........... V tom dnešnom teple rozhodne by lepšie bodol PROGRAM PIVO.
