Sháním trafa / plechy EI 32
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 15:53    Předmět: Sháním trafa / plechy EI 32 Citovat
Ahoj
Potřeboval bych nějaké transformátory s plechy EI32, dobře rozebiratelné ve slušném stavu, na cívkách tedy nezáleží jde o plechy, pokud máte něco co by jste jinak vyhodili nebo prostě nemáte využití.
Můžu nabídnout na výměnu trafa z dubnice ei25 s plechy 0,35, nějaké elektronky,součástky nebo nějaké koruny samozřejmě, dříve jsem kupoval u nás v kovošrotu, bohužel se poměry změnili a již není možný prodej.
děkuji za nabídky
ilustrační foto idealního stavu : ))
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  33.37 kB
 Staženo:  141 krát
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Kolik těch plechů potřebuješ, něco bych měl mít, kouknu se v dílně a dám vědět. Honza
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:32    Předmět: Citovat
ahoj
tolik abych mohl udělat 4-5 traf 32x32 mm
když bude víc, tak vezmu do zásoby, když budou dvě, tak lepší než nic : )
děkuji
Jenys
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Tak jsem se byl podívat v dílně a našel jsem zatím plechy na jedno trafo 32*32, podívám se ve dne. H.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 21:01    Předmět: Citovat
Co vlastně vyrábíš za trafa, že jich chceš více? H.
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Je to do elektronkových zesilovačů, mám hluboko do kapsy takže pro každý pokus kupovat někde nové nepřipadá v úvahu
Jenys
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 6:35    Předmět: Citovat
Aha, tak to jo. To by byly síťáky i výstupáky, nebo nějaké Quadro Very Happy
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Ahoj mám 2 trafa 32*32 - 1trafo 32*40 a plechy -32* asi32 .Jestli máš zájem pošli adresu a já ti to pošlu . zatím se měj . juf
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 15:26    Předmět: Citovat
juf
supr,dík, máš sz
