Řadová bakelitová svorkovnice
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Tak jako asi by to taky šlo, ale tahle svorkovnice má i popisový pole, takže celá instalace bude maximálně přehledná. Další věc je ta, že se v týhle svorkovnici slejzá propojení od bytovejch zvonkovejch tlačítek od všech bytů na patře. Proto bych chtěl tuhle svorkovnici zachovat. Ještě mě napadla Krone svorkovnice, ale to by byl šílenej pavouk . . .
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:20    Předmět: Citovat
Dej na modlení , že je tam máš . Vše nové , mimo zalta bude na h o vno . Nic nečisti a zapoj to .
drabek06
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Už ani nevím jak a kdy, ale přišel jsem na to, že když se dostane Cillit Bang na něco měděnýho, tak po chvíli to ten povrch krásně vyčistí a je jak novej. Tak jsem teď šoupl nějaký starý mosazný šroubky a fastony do toho cillitu a taky ho to krásně vyčistí. Není to jako u tý mědi, ale znát to rozhodně je.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Materiál je pasivován a ty ho nabídneš zničení ..... Mosaz je korozně slabě obranná .
drabek06
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 21:01    Předmět: Citovat
No a ten Sitol s tím povrchem udělá co? Případně jsem četl, že pomáhá ponoření do horký jarový vody na 24 hodin.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 21:05    Předmět: Citovat
Na věci NE Z HNILÍKU se mi osvědčuje povařit je v hrnci s vodou, do který hodím prášek do myčky na nádobí. Množství - zhruba do 3-4 litrů vody dám dávku jako na jedno mytí v plný myčce (odhadem 30-50g prášku). V tom nic kyselýho není, jeho reakce je z principu spíš víc zásaditá než neutrální. Zkus to na pár kouskách, uvidíš.
drabek06
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 21:19    Předmět: Citovat
Dobrej nápad Wink Je fakt, že myčka umyje i to, co běžně umejt ničím nejde . . .
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 21:33    Předmět: Citovat
U tý myčky a prostředků do ní je to způsobený hlavně tím, že u myčky se předpokládá provoz bez kontaktu s lidskou rukou během mytí, takže ty chemikálie do ní jsou o poznání agresivnější - a hlavně mají louhovou = zásaditou reakci, což žádný běžný saponáty ani jiný domácí úklidový prostředky nemají - právě proto, že alkálie víc leptají kůži než chemikálie s neutrálním až mírně kyselým pH. Prostředky na nádobí se vyznačujou tím, že se v nich až na některý typy alergiků můžou lidi cachtat jako v pěně do koupele - a nic to s rukama krom rozmočený kůže neučuní. Ale zkus si namočit ruce bez rukavic na 10 minut do roztoku prášku do myčky ...
