Výkonový usměrnovač
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:10    Předmět: Výkonový usměrnovač Citovat
Ahoj, blíží se čas mých zkoušek.. dnes jsem trošku studoval témata a narazil jsem na téma výkonové usměrňovače koukal jsem na Google nic moc jsem nenašel ptal jsem se i našeho mistra který neměl ponětí o čem mluvím... trošku jsem přemýšlel "hmm výkonový usměrňovač bude usměrňovač na stovky watů" dospěl jsem k názoru že když bude spotřebič, který bude spotřebovávat třeba 5000W a bude připojený na 230 V tak proud je +/- 20A takže normální dioda je na prd.. protože když bude úbytek 0,8V tak jsou ztráty na diodě 16W při takovém ztrátovém výkonu dioda už bude pěkně hřát .. nakreslil jsem pár nápadu jak bych to realizoval byl bych rád za potvrzení nebo vyvrácení mého nápadu... teď mě napadlo že místo fetu by šel použít tyristor
P.S nedával jsem žádné rezistory do gate nejspíš by bylo vhodné je tam umístit ale jde jen o princip...
 Soubor:  jednocestný.JPG
 Velikost:  23.62 kB
 Staženo:  165 krát
 Soubor:  Dvoucestný_US.JPG
 Velikost:  26.16 kB
 Staženo:  183 krát
 Soubor:  Grecák.JPG
 Velikost:  33.66 kB
 Staženo:  153 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:33    Předmět: Citovat
U zkoušky to bude asi zajímavé Smile Ani bych snad radši nechtěl být tím zkoušejícím...Tazateli doporučuji uchopit nějaký ten MOSFET a zkusit si ho změřit mezi D a S v závěrném směru diodtestem, pokud mu tedy toto není jasné na základě toho, co se o MOSFET struktuře zřejmě měl v průběhu studia naučit. Co se spojení G a D a polarizování v propustném směru týče, může si tazatel zkusit zodpovědět cvičně otázku, nakolik se takto zapojený tranzistor může asi tak sepnout a proč. Synchronní usměrňovač se jinak pro omezení ztrát na diodách samozřejmě používá, jeho topologie i řízení je ale "kapku" složitější.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Já nevím nad čím špekuluješ - dřív bylo poměrně normální koupit Si diody TESLA na 20A (typy KY715, KY717, 718, 719 a možná i vyšší), pro alternátory se dělaly typy s proudem ještě vyšším - až na 70 a dokonce 90A.
A ani dneska není problém koupit diody na 50-60A, akorát už nejsou v kovu, ale v bakelitu s kovovou zadní plochou. Pro průmyslový využití pak existujou typy klidně i na stovky a tisíce ampér - ano, cena je mimo možnosti amatéra, ale jsou. Nechápu, proč tam mocí mermo cpeš FETy, notabene když neuvažuješ třeba o ochraně gate před přepětím atp ...
paycz
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:43    Předmět: Citovat
vařil jsem vážně z vody.. když se zeptáte zadávajícího "co to je?" a on vám řekne "neviděl jsi nikdy usměrňovač...." proč je tam teda to slovo výkonový ? tak pak jedině mě napadá řízený usměrňovač
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:46    Předmět: Citovat
http://www.linear.com/product/LT4320
http://www.linear.com/product/LTC4357
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:49    Předmět: Citovat
A proč by v názvu nemohlo být označení výkonový uvedeno? Dioda prostě na jednu stranu (téměř) nevede, na druhou stranu (téměř) vede. Úbytek na otevřené diodě je věc nehezká a třeba ve spínaných zdrojích jsou obvykle právě diody zdrojem největších ztrát. Řízený prvek (mosfet) má typicky na svém Rds on výrazně menší ztrátu, než je ztráta na úbytku na diodě, a to i dobré schottky. Takže ano, diody jsou problém, jak chci zvyšovat účinnost, musím řešit diodu, tedy nahradit ji dalším správně synchronně řízeným MOSFETEM. Toto ale v žádném případě nelze zapojit tak, jak autor vlákna výše uvádí.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Výkonovej je od slova VÝKON = to znamená, že přes něj teče proud nikoliv malej, respektive že cílem funkce usměrnění je získat proud, nikoliv jen nějaký (signálový) napětí. V podstatě těch slov se může za výkonovej považovat už usměrňovač s proudem pouhýho půl ampéru, pokud bude například usměrňovat napětí 1kV nebo i vyšší - furt přes něj budeš brát výkon půl kilowattu.
Prostě to je jen relativní pojem a při jeho konstrukci a rozboru musíš brát do úvahy trochu jiný parametry, než při návrhu signálovýho = napěťovýho usměrňovače. V případě potřeby proudu tě bude zajímat frekvence usměrňovanýho napětí, doba zotavení takovejch diod, jejich závěrnej proud v závislosti na teplotě, úbytek napětí v propustným směru včetně závislosti na teplotě, z toho plynoucí ztrátovej výkon na jedný diodě i na můstku atp.
paycz
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 21:04    Předmět: Citovat
BTW kdybych takový usměrňovač navrhoval tak jak by mělo schéma vypadat aby byl jednoduchý a zvládal vysoké výkony s malými ztrátami... možná máte pravdu že se muže jednat o normální můstek, ale když zadávají se s vámi baví jak kdyby to byla samozřejmost tak nevím co si mám o tom myslel.. dobře když se bude jednat o normální diodový usměrňovač nemám problém ale co když ne ? Very Happy
ještě jsem něco na rychlo nakreslil... nepočítal jsem žádné součástky beru to jen teoreticky..
 Soubor:  usm.JPG
 Velikost:  48.48 kB
 Staženo:  178 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 21:26    Předmět: Citovat
Stále viz. moje první odpověď, a) proč si myslíš, že by se měl tranzistor sepnout, kde se vezme napětí pro gate? b) proč si myslíš, že by tranzistor měl zůstat nevodivý, když bude source kladnější, než drain? Možná by bylo dobře, kdyby ses pokusil okomentovat zapojení alespoň pro dva stavy, největšího kladného a největšího záporného napětí zdroje.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 13:15    Předmět: Citovat
paycz:
Tobě uniká důležitá věc - každý výkonový NFET má integrovanou diodu mezi S-D.
Takže ve tvém návrhu by se ta dioda uplatnila při záporné půlperiodě.
Tak se to nedělá - ten NFET musí mít S-D zapojený naopak a otevírat ho musí pomocný obvod mezi G-S (naznačen zdroj a spínač).
Takže ten pomocný obvod vlastně pak zkratuje tu vnitřní diodu v kladné půlvlně
 Soubor:  fet.PNG
 Velikost:  4.53 kB
 Staženo:  186 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 13:27    Předmět: Citovat
Tazatel píše o "mistrovi", jedná se tedy pravděpodobně o učňovské zkoušky. V tom případě bych se držel při zemi, vyloučil řízený usměrňovač a zůstal u jednoduché diody. Specifikum výkonového usměrňovače pak bude asi ve výběru diody, ztrátovém výkonu, nutném chlazení atd. Maximálně rozdíl mezi středním a efektivním proudem a z toho plynoucí ztrátový výkon, maximálně výpočet tepelného odporu chladiče, ale to už je možná moc - spíš jen povědomost o tepelných odporech.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 14:37    Předmět: Citovat
Kdyz to budes chtit delat slozite udelej to treba takhle
http://vyvoj.hw.cz/navrh-obvodu/fetdioda.html
pokud jednoduse, pouzij obvody co nalinkoval davidus.
paycz
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 15:23    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
paycz:
předpokládám že pomocný zdroj by měl zareagovat až se na vstupu objeví napětí o určité hodnotě... tím pádem by sel použít jednoduchý zdroj s grecem a komparátor který bych galvanicky oddělil a spínal fet porovnání napětí ze sítě/reference
je to jen teoreticky takže mě nepište že by to nefungovalo protože odpor...
 Soubor:  TINA.JPG
 Velikost:  35.26 kB
 Staženo:  140 krát
breta1
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 16:41    Předmět: Citovat
Špatně.
T1 se nikdy neotevře.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 21:41    Předmět: Citovat
No já nevím, ale pod pojmem "výkonový" usměrňovač si představím něco o velikosti tak šatní skříně...
Napřed bych si tedy zjistil o jaký výkon by se asi tak mělo jednat.
