Libilo se mi : Asymetrický přístrojový zesilovač pro zesílení rozdílového napětí můstku.
Nemuzu se nejak dopocitat.
OTAZKA ZNI: Neni tu nekdo , kdo by znal lepsi vyzkousene schema na zesileni signalu jeste lepe s korekci signalu(obdelnik ctverec trojuhelnik- ze sinusovky) a s aktivnima filtrama treba 50 hz na odruseni ze site?Nebo cokoliv co by mi mohlo pomoci?Aspon spocitat ty odpory?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 04 2017, 14:51 Předmět:
I kdyby byl LM358 rychlejší, tak na jednopólový napájení +5V z něj nedostane sinus s efektivním napětím 4V - na to by potřeboval symetriku aspoň ±5V, líp ±6 nebo ještě trošku víc, aby předešel limitaci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt květen 04 2017, 15:16 Předmět:
Ty 4V má být rozkmit nebo efektivní hodnota?
Pokud efektivní hodnota, tak by tam musel být rozkmit 4x2xsqrt2, to je cca 11,3V, takže při nějakých "saturačních napětích" na polovodičích je potřeba napájení minimálně 3-násobek efektivní hodnoty
A nebo pokud to bude v nějakém rozumném frekvenčním rozsahu, dalo by se to zesílit "méně" a dát tam trafo
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3381 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt květen 04 2017, 16:50 Předmět:
Protože jsem ze zvědavosti začal s návrhem na stejném základě, máš níže inspiraci jak udělat přepínání obdélník/sinus (napravo), stejnosměrný posuv (LM358) a navíc zesilovač, který je trochu svižný (LM7171/6171).
Až se mi sejdou díly a bude čas, pokusím se oživit. Já plánuju to DDS hnát až k 10M, proto jsou ty komponenty trochu rychlejší a v děliči za AD je i možnost dokompenzování - pokud by to bylo třeba. Nevýhoda je symetrické napájení 15V + 5V pro AD a atmegu.
Zaslal: čt květen 04 2017, 17:01 Předmět:
Pokud se vám někomu povede kontaktovat Daviduse ( http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=7260 ), tak se o tom s ním můžete pobavit. DDS generátor měl postavenej už před pár rokama na hooooodně profesionální úrovni - včetně výstupního bufferu a atenuátoru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt květen 04 2017, 17:49 Předmět:
Zdar, inu proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě... . Na zesílení 4/0,2=20 stačí s rezervou jednotranzistorový zesilovač v zapojení SE. Když za něj dáš emitorový sledovač, bude výstupní napětí i dostatečně tvrdé. Napájecí napětí 5V mu bude stačit. Schema si jistě najdeš sám.
Vsem dekuji za odpovedi a hlavne za tu posledni.Dal sem tedy jeden tranzistor zapojil a jede.Sice mam jen amplitudu 3V ale podle vseho je to maximum co muzu z 5v dostat .Pro zajimavost prikladam narychlo nakreslene schema.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 05 2017, 19:57 Předmět:
Tohle fakt nemá smysl komentovat. Nevím, jaké má ten generátor parametry, ale bezpečně jsi z něj udělal degenerátor . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so květen 06 2017, 9:53 Předmět:
Hledej MAX442,v nouzi i L2722(sníží se výstupní Fmax na max.rychlost L2722)
BTW.Do 25-50kHz postačí nějaký TDA v MULTIWATTu.Do těch 22k i A2030V.Měl by dávat až 18W.
Zaslal: út červenec 04 2017, 0:44 Předmět:
Zkuste mě prosím trochu nakopnout, co dělám špatně.
Napájení symetrické 12V. Výstup naprázdno.
Zesilovaný signál není vůbec připojen. Potenciometr osazený nemám.
Na výstupu DC Bias (NCV 2904) mi napětí chodí v rozsahu -12 at 12V.
Na výstupu LM je ale stále + 12V bez ohledu na nastavený bias (a nekmitá).
Neinvertující vstup je na zemi. Na invertujícím mi napětí leze až k 3V při vytočení biasu do maxima, což mě vede k doměnce, že je OZ KO.
Deska je správně, kond z ZV sem vyhodil - bez změny.
Teď nemám náhradní operák v SO po ruce Zkusím ještě naroubovat nějaký DIL
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12091 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červenec 04 2017, 5:32 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Na výstupu LM je ale stále + 12V bez ohledu na nastavený bias (a nekmitá). Neinvertující vstup je na zemi. Na invertujícím mi napětí leze až k 3V při vytočení biasu do maxima, což mě vede k doměnce, že je OZ KO.
. . . zkus odpojit RF2 a R30 (prázdný vstup), CF dát 100pF a musí být na výstupu 0 V.
. . . v opačném případě je v háji OZ.
