Zaslal: ne červenec 15 2007, 12:43 Předmět: Projekt kafe
Funguje to asi takto : Ráno v nastavený čas se zapne rychlovarná konvice
uvaří se voda,spustí se přečerpávání do hrnku po přečerpání vody do určité
hladiny pak se káva promíchá a za uplinutí 5 min se spustí budík... Akorát máme problem s čerpadýlkem které vydrží skoro 100°C..nevíte kde by se takové čerpadýlko dalo koupit nebo jak vyrobit,aby to vyšlo na co nejmíň ??? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 15 2007, 13:25 Předmět:
A co tam dát právě tolik vody, aby nepřetekla, trubičku ke dnu a nahoře utěsnit?
Až páry nad hladinou bude dost, vytlačí tou trubičkou vařící vodu ven. Bez čerpadla. Jestli konvice ale vypne, přestane tlačit, tak budeš muset zajistit, aby se konvice vypnula, než bude úplně bez vody.
a co takhle mít vodu natočenou v hrnečku, uvařit ponorným vařičem a pak do toho nasypat kafe které by bylo na plošince která by se pomocí elektromagnetu překlopila
není jednodušší mít na to přítulkyni? přinese to až do postele... a překlopit se pak může taky
Což tak si koupit kávovar s časovačem, měl jsem ho pár let, nedávno jsem ho vyhodil. Byla to normální ETA-kavovar s digi hodinama, kde šel nastavit čas zapnutí.
1. Klasický překapávač napojen na spínací hodiny z TESCA za 250KC. Nalít tam jen tolik vody, aby to naplnilo jen jeden šálek. Až voda vyvaří, tak se pressovar vypne a když nastavíš čas zapnutí řádově v jednotkách minut, nic se mu nestane. Voda se Ti varem přelije přes filtr z kafem.
2. koupit v autorizovaném servisu vibrační čerpadýlko do Pressa (ROWENTA,MOULINEX..) ale počítej, že to není levný.
Jinak oboje varianty nejsou z bezpečnostního hlediska příliš "košer", neboť žádné toto zařízení by nemělo fungovat bez dozoru..
