Řadová bakelitová svorkovnice
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 21:33    Předmět: Řadová bakelitová svorkovnice Citovat
Zdravím,
budu rekonstruovat domácí telefony u nás v bytovce a na každým patře je svorkovnice co je níže na fotce, ale po 40ti letech jsou ty mosazný plíšky a šroubky skoro černý a nějak jsem nikde na netu nenašel adekvátní náhradu. Tyhle svorkovnice sem nový taky nikde nenašel. Nevíte zda by se to dalo někde sehnat? Případně bych se nebránil očistě stávajících svorkovnic, ale nevím čím tu mosaz lehce vyčistit. Ideálně nějakej roztok, do kterýho bych to vše hodil, nechal působit a poté jen vylovil, opláchl a nechal uschnout.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  44.8 kB
 Staženo:  156 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 22:32    Předmět: Citovat
Zkusil bych Sitol a pošmrdlat to kartáčkem. Mosazný, měděný nebo bronzový věci to čistí užasně, jenom to lehce přejedu hadříkem namočeným v Sitolu.
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 23:01    Předmět: Citovat
OT: Tos mi Naku připoměl příhodu z mýho prvního zaměstnání. Spolupracovníci mě s něčím poslali za panem Sitolem do čísla dveří xx. Když jsem ho oslovil, tak zrudl a seřval mě. Samozřejmě se tak nejmenoval, byla to přezdívka vzniklá z jeho charakteristickýho počínání, "chodil leštit kliky" u nadřízených. Prostě takovej hajzl, co chodil bonzovat. Měl jsem to pak s ním dost těžký po celý dva roky než jsem šel jinam.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 5:51    Předmět: Citovat
Mám nové nepoužité. Asi 6-8ks. Přesně teď nevím. Mosaz je OK. Byl by o to zájem??
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 8:04    Předmět: Citovat
Ono něčemu vadí, že ty mosazné díly jsou zčernalé? Nestačilo by jen dotáhnout šroubky a nechat to tak?
Koukal jsem, že starý dobrý SIDOL se teď jmenuje SITOL. Není to v souvislosti s katováním kostů nebo s tím, že tam není nějaká složka co s ní nesouhlasí zelená pakáž, takže už to sice neškodí zdraví, ale už to ani nečistí mosaz?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 8:06    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
OT: Tos mi Naku připoměl příhodu z mýho prvního zaměstnání. Spolupracovníci mě s něčím poslali za panem Sitolem do čísla dveří xx. Když jsem ho oslovil, tak zrudl a seřval mě. Samozřejmě se tak nejmenoval, ...
Podobné se stalo jednomu mému novému kolegovi. Taky novic v zaměstnání a poslali ho za p. "Briščákem" (samozřejmě taky přezdívka, na kterou se mimořádně zlobil) - jeho pravé jméno bylo Miklas . . . Laughing
Rovněž sorry za OT.
Nebude něco na tu mosaz třeba v ELCHEMCU? Mají různé vodičky třeba na zašlé Ag - jen aby to po použití později nebylo ještě horší než předtím.
Ono potom to řádně vypláchnout (když to nebude rozebráno do šroubku) asi nebude "žádná holá (_!_)" a když se to (zpoza šroubků) řádně nevypláchne (nezneutralizuje), bude to naopak korodovat dál Cry
Honza - kokúň
__________________________
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 9:05    Předmět: Citovat
Podle mě je to hlavně zbytečné, vodit to bude i takto a navíc se může stát, že vyčištěný díl bude krásně lesklý, ale taky nevodivý...
drabek06
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 12:22    Předmět: Citovat
No, ty svorkovnice na všech patrech jsou celkem zaprášený, volezlý a zčernalý. Budu měnit i kabeláž, takže bych byl rád, kdyby to bylo v co nejlepším stavu a zas to vydrželo fungovat nějakej ten rok . . .
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 15:31    Předmět: Citovat
Na zoxidovanú mosadz by mohol pomôcť aj ocot.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 15:57    Předmět: Citovat
Zdarec, pokud vyšroubuješ všechny ty šrouby a vypadají ty mosazný spodky, tak bych je jen vydrbal ocelákem kus po kusu, nebo na rotačním dráťáku a vrátil zpět do bakleitovýho držáku (pokud vlastní bakelit je v pořádku). Já vím, že je to na rozdíl od chémie drbačka, ale máš jistotu, že při špatném zneutralizování Ti to nezplesniví měděnkou. A můžeš tím zaměstnat i děcka Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Zčernání většinou pochází z obsahu stříbra minimálně v povrchový vrstvě. Zčernání je pak následek výskytu síry ve vzduchu - a tady záleží opravdu na tom, jaký napětí na těch svorkovnicích je. Jestli to jsou nějaký nízkonapěťový signály, bude problém, pokud tam je 100V rozvod nebo dokonce 230V silovina, nějaký zčernání vůbec nevadí.
kokun
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 17:21    Předmět: Citovat
Karle - proč si jen domýšlíš a nečteš - už v zadání přece píše:
drabek06 napsal(a):
budu rekonstruovat domácí telefony u nás v bytovce a na každým patře je svorkovnice co je níže na fotce,...
takže je jasné, že tam bude mít tak 9÷12V Wink
A navíc i podle foto to vypadá, že to skutečně stačí pouze oprášit a nedělat s tím jinak vůbec nic.
Jj - jen teď hledím, že to foto asi není jeho - bude nejspíš z NETu, tak teď už je to jen na autorovi vlákna, aby nás neblamoval nereálnou fotkou Cry
Honza - kokúň
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 17:31    Předmět: Citovat
OT:
kokun: nebo taky 24V, zalezi jaky system domofonu bude instalovat Smile
drabek06
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Budu to dělat v 2-BUS verzi, takže tam bude 24V, ale to je celkem jedno. Fotka v prvním příspěvku je z netu. Nyní přikládám jednu z asi 5ti svorkovnic v domě. Některý jsou černější víc, některý míň. Asi extrém je druhej šroubek odshora na levý straně. Některý jsou celkem čistý, ale radši bych to vyčistil vše, ať vím že je vše jak má být.
 Soubor:  DSC_0550.jpg
 Velikost:  253.6 kB
 Staženo:  169 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Ze ja jsem si to nemyslel Smile Proc tyhle svorky u dvouvodicoveho rozvodu DT? Psals, ze budes menit kabelaz, nahazej to ve stoupacce do packovych WAGO. Nebo do "venecku", pokud trvas na sroubovych svorkach.
