Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17957 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 25 2017, 18:27 Předmět: "Smrdící" PC.
Synovec mi přinesl asi 3 roky starý PC, Gigabajtí H81 s I5.
Jezdí přes týden do školy a když v pátek přijede a zapne PC, pár minut těžce nasládlej smrádek a pak už nic ani při dalším zapnutí. Dělá to asi měsíc ale stále vše maká. Řekl jsem mu, ať nezapíná LCD a je to jednoznačně z PC.
Dnes jsem ho rozdekloval a zapnul a skutečně, nasládlej smrad, stejnej pamatuju od bouchlých tantal kapek.
Koukám na desku, nikde žádnej tantal, nafouklina, vyteklina, ani mrtvý zvížátko. Minimum prachu. Infra teploty na boardu žádnej extrém. Ve zdroji taky viditelně nic. Napětí sedí, bijákem minimum šumu. Při dodatečným zatížení 5V a 12V obojí proudem 10A zdroj drží. Céčko disk má natočíno necelých 4000 hodin.
Nesetkal jste se někdo s podobným projevem? Co může smrdět stejně jako tantaly? Elyty? Na boardu jsou japonský plecháčky "All solid capacitor".
Blbý je, že v tom je kvůli Nvidii 750Ti 650W zdroj s 3x12 a 4x12V pro procík a grafiku a takovej nemám a kupovat ho nablint se mi moc nechce. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34087 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 25 2017, 18:35 Předmět:
Skus zapnut len zdroj a zatazit. Pripadne tam daj na skusku inu grafiku a mozes pouzit lubovolny zdroj (nemusi mat ani dvojity ATX12V konektor, vlezie tam aj ten stvorcovy).
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út duben 25 2017, 18:55 Předmět:
No já jsem měl na reklamaci zdroj asi před 3roky, taky fajnově smrděl, ale v PC zatím OK. Mně se zadíral ventilátor a borci něco odpálili při zkoušení.
Zaslal: st duben 26 2017, 0:08 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nojo, zkusím osadit jinej, našel jsem jeden co má dva 2x12 a jeden 3x12. Teprve teď jsem si všimnul, že se ty 2x12 dají smáčknout do sebe jako ATX 20 + 4. Akorát musím pár dní počkat, protože synovec říkal, že to smrdí až po několika dnech klidu.
Máš nějaký zkušenosti s kvalitou a životností LC POWER LC6650GP3?
to FHonza: Taky možnost, ale Tobě to nejspíš smrdělo při každým zapnutí. _________________ Jirka
Zaslal: po květen 01 2017, 11:34 Předmět:
Tak po týdnu jsem PC zapnul s jiným zdrojem a smrdí dál. Něco na boardu nebo na grafárně.
A propo, ty japonský "elyty" kolem procesoru jsou Samxton polymery. Nemůže ten polymer smrdět stejně jako tantal?
Díky _________________ Jirka
Zaslal: po květen 01 2017, 18:17 Předmět:
Na čtvrtek mám slíbenou infrakameru a tak se můžu kouknout co jak topí.
Pasta, to jsem neměnil ani u PII z minulýho století, kterej mi tu občas běží kvůli jedný simulační ISA kartě. Mám tady nějakou bílou z GESu ale nevím, jestli je vhodná. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 03 2017, 16:47 Předmět:
Dnes jsem si přinesl infrakameru. Zapnul PC po asi 4 dnech a zase bylo cejtit. A skutečně, jeden polymerák pár sekund po zapnutí vyletěl na cca 90 stupňů (nestíhal jsem přeštelovávat rozsah kamery). Jenže po cca cca 20 sekundách jak do toho funěl větrák procíku tak během minuty spadnul na teplotu ostatních polymeráků. Když jsem ho vydoloval a změřil na BM509 tak měl 20% pod a ESR bych u běžnýho elytu považoval za dobrý. Dal jsem tam místo něho elyt low ESR.
Polymerák jsem šmiknul nožem a pofoukal elektrickou pistolí a skutečně, známej nasládlej smrádek. Ten postup odchodu je dost zvláštní, zahřátím se na něm asi něco srovnalo a pokud byl pár dní bez napětí, tak se zase "porouchal".
Jinak na celým boardu žádná nafouklá čepice. Ten polymer se zjevně při výrobě nepovedl. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st květen 03 2017, 18:18 Předmět:
pěkná práce
Jeden ze zástupců známé R....n značky říkal, že kvalita elytu je hooodně odvislá od kvality utěsnění a ukazoval výsledky testů, kdy materiál těsnění chcípl jako první a na životnostních testech se to výrazně podepsalo. Ostatní materiály už měli vyladěné celkem obstojně a nevěřil bych přetížení, které v rámci stovek hodin těm elytům prováděli. To materiálové inženýrství ve vývoji/ověřování musí být pěkná mravenčí práce.
Zaslal: st květen 03 2017, 22:53 Předmět:
xsc napsal(a):
Tak snad na tom místě ten klasický elyt vydrží dlouho.
Ještě v Core Duo byly ta řada V-core klasický low ESR elyty a nepamatuju se, že bych nějakej ze svých PC tahal. Ale pár boardů jsem viděl, kde byla celá řada s čepicema.
A propo, někde jsem četl, že ty polyuretany nejde dávat úplně všude kvůli impulzního proudu. Víte o tom někdo něco bližšího? _________________ Jirka
