Detekce vysílače ovládaní vrat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 11:37    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
...Dej typ na logický analyzátor za 200kč…
Mrkni na ebay, je tam toho mraky, treba http://m.ebay.com/itm/USB-Logic-Analyzer-Device-Set-USB-Cable-24MHz-8CH-24MHz-for-ARM-FPGA-M100-/222344812389?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253DSIC.MBE%2526ao%253D1%2526asc%253D20150519202348%2526meid%253D75a82e121c0a411e894bd168a79d38cd%2526pid%253D100408%2526rk%253D3%2526rkt%253D25%2526sd%253D152474182988&_trksid=p2056116.c100408.m2460
Jak dobre to bude fungovat ale netusim, zkus pohledat zkusenosti na internetu. V kazdem pripade bych rekl ze lip jak zvukovka nebo ten historicky osciloskop. Ja pouzivam LA od zeroplus, ty funguji dobre, bohuzel ale nejsou za 2 kila Smile
Lepsi by bylo nejdriv napojit na tu zvukovku/LA vstup modulace vysilace abys videl jak ma vypadat ocekavany signal, a nemusel ho hledat v tom prijatem sumu smisenem s vysilnim cehokoliv v okoli
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Tady mas typicky prubeh nejakeho vysilani. Uplne vlevo je sum, pak nasleduje zminovana hlavicka - 8ms vysilani a 4ms klid (prijatysignal je negovany) a pak jiz jsou data. Na druhem obrazku je patrna detekce nuly a jednicky pomoci vzorkovani. Kdyz po vzestupne hrane po dobu 25 vzorku (oranzovy prubeh) je stale uroven H, jde o jednicku, pokud jen po dobu 6 vzorku jde o nulu nebo opacne, je to jedno. Musis v poctech vzorku nechat malou toleranci, ale pokud se prijme neco co je vyrazne mimo ocekavanou nulu nebo jednicku, vsechno zahodis a cekas znovu na signal odpovidajici hlavicce. Kdyz prijmes treba 20bitu a vsechny budou odpovidat tvemu kodovani nul nebo jednicek mas relativne velkou jistotu ze se prijima tvoje vysilani i kdyz je kod plovouci. Muzes zkusit jestli neni zacatek kodu pevny a detekovat jen ten, pak bude pravdepodobnost prijeti neceho jineho mnohem nizsi. Takhle to mam udelane ja a funguje to.
Edit: obrazky se prohodily, ten ktery nazyvam jako prvni je az druhy Smile
 Soubor:  m2.JPG
 Velikost:  124.98 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  m1.JPG
 Velikost:  117.65 kB
 Staženo:  142 krát
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 15:41    Předmět: Citovat
Ten zvukový záznam je dostatečný na návrh softwarové detekce. Signál obsahuje "preamble" ve formě 12 definovaných pravidelných impulzů následovaných definovanou mezerou a to je podle mého názoru dostačující informace pro detekci užitečného signálu. Není třeba dalších oscilogramů. Teď už je potřeba jen navrhnout soft pro MCU pro detekci. Wink
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 16:33    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Velice si toho vážím žes mě udělal ten rozbor ale mě jde od samého počátku jen o detekci vysílače ne o rozpoznání jestli je to můj nebo ne
masar napsal(a):
Toto jsem potřeboval se utvrdit že to půjde.Ještě pro vás ale pro mne ne úplná maličkost Very Happy jak ten program napsat? ze šuplíku se na mě dívá PIC12F629 a Atiny13A co je lepší? pro mně je PIC12F629 protože trochu umím ASM dozvuky ze školy která vycházela v KTE magazínu Very Happy ale příkladu v C se nebráním.díky
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 17:30    Předmět: Citovat
Zvladne to jakykoliv MCU ktery umis programovat. Ja to mam jen jako doplnek v programu ktery dela bambilion dalsich veci. Je to temer 20000 radku v asm, myslim ze nema zadny vyznam to sem davat. Nez bys vypreparoval casti zodpovedne za dekodovani, mel bys to napsane 10x Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 12:44    Předmět: Citovat
Kdybys neuspěl se svým softem, můžeš vyzkoušet ten můj. Platí pro níže uvedené schema a pro obě polarity signálu. Při přítomnosti signálu RC svítí LED. Testováno v simulátoru na té tvé nahrávce.
edit: update verze
 Soubor:  rcdetect.png
 Velikost:  13.07 kB
 Staženo:  87 krát
3rcdetect.HEX
 Soubor:  3rcdetect.HEX
 Velikost:  658 Bajtů
 Staženo:  96 krát
Naposledy upravil masar dne po květen 08 2017, 15:57, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 18:56    Předmět: Citovat
A naco je dobre to detekovat, naco to chces pouzit? Aky to ma zmysel?
Strana 3 z 3
