zapojení větráku CPU
pepos007
Založen: May 01, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 21:20    Předmět: zapojení větráku CPU Citovat
Dobrý den
řeším pro mě záhadu, pro ostatní profíky možna moličkost.
Mám zdroj z LED žárovky 220V/9V naměřeno. Nefunkční žárovka mi dala zdroj na jehož výstupu měřím 9V DC. Přípojím LED a vše funguje. Chci připojit Větrák z chladiče CPU a nic. Měřil jsem že jeho odběr na 9V baterce je cca 0.15A. Odběr LED ze zdroje je cca 0.2A. Po připojení větráku se prostě nerozběhne. Může mi někdo poradit úpravu kterou bych docílil rozběhnutí větráku přes zdroj LED 220V/9V ? Díky za reakci.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Zkus změřit napětí na zdroji při zatížení 0,3 - 0,5 A abys zjistil jeho tvrdost. Zdroj pro LEDky bude asi proudový, pro větrák potřebuješ krom proudu i napětí.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 21:30    Předmět: Citovat
Zkusil bych elektrolyt alespoň 2G/10V na výstup zdroje a větrák připojovat jako poslední. Wink
pepos007
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 21:51    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ano Ano, kondík to vyřešil! Díky
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 22:20    Předmět: Citovat
A já dodám PROČ - protože ten výstup ze zdroje pro LED"žárovku" je "tvrdě pravoúhle impulsní" a mezi těma impulsama napětí klesá k nule - a elektronika větráčku si právě s tím klesáním k nule a to i když ty impulsy mají jen jednu polaritu, nedokáže poradit. Je potřeba kondíkem vytvořit aspoň nějakou základní stejnosměrnou úroveň, aby v mezerách mezi impulsama dodávanýma tím zdrojem nespadlo napětí na svorkách motorku k nule, respektive aby nekleslo pod nějakou pro něj kritickou úroveň - a motorek poběží...
Souvisí to samozřejmě s tím, že větráčky mají "bezkomutátorovej" motorek = má vícefázový vinutí na statoru, přepínaný pomocí tranzistorů a Hallovejch sond, ne klasickýho vícelamelovýho komutátoru a kartáčů. Motorek s klasickým komutátorem by se i na ten impulsní průběh s nulovou úrovní mezi jednotlivýma impulsama pravděpodobně rozběhnout dokázal i bez kondíku.
pepos007
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 22:35    Předmět: Citovat
Hustý, díky za tento rozbor. Člověk se ledacos přiučí.! Fakt dobrý!
Jen jako laik se chci zeptat. Připojil jsem kondík (330 um) a napětí který měřím když frčí větrák je 15V. při nezatížení mi zdroj dává 9V. Pokud si mám přečíst učebnici ze střední školy elektra tak napiš že jsem uživatel, ale jinak mě to zajímaá. Wink
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 22:57    Předmět: Citovat
Kdybys naměřil 12,6 volů, řekl bych, že jsi dostal amplitudu, k 15 volům musím říct (zároveň se ptám zkušenějších), neboť tu máme kondenzátor s cívkou: "Nejedná se o rezonanci?"
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 23:02    Předmět: Citovat
Spíš tam nebude úplně pravoúhlej průběh, kterej ta indukčnost motorku ještě zdeformuje - a pak se projeví nevhodnej lacinej měřák, kterej neumí měřit při takovejch netypickejch průbězích, ale je nacejchovanej na sinus maximálně nějakejch 100Hz nebo čistej stejnosměr ...
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 23:12    Předmět: Citovat
Ekkare, není do toho taky zakletá problematika, že některý větráky mají autorestart a některý ne?
pepos007
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 23:19    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jo, máš pravdu, měřeno klasickým ručním digitálem pro hobíky.nic profi...
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 23:40    Předmět: Citovat
Pravoslav napsal(a):
Kdybys naměřil 12,6 volů, řekl bych,...
Jednotka 1 vůl je jednotka síly? Wink
Pravoslav
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 0:56    Předmět: Citovat
Masare, však Ty víš, jak to myslím. Wink
Toto "ekvivalentní" označení pro jednotku napětí používal kdysi můj učitel (supr chlap, samá sranda) na střední škole, látky byly alespoň záživnější a člověk si to snáze pamatovati mohl.
Už je tomu 30 let, jeho výklady komponované nejen z učebnice ale hlavně z jeho praxe doplněné o nějakou tu perlu si pamatuji výborně dodnes. (Pzn.: Nejsem elektrikář)
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 7:16    Předmět: Citovat
Jo, podobný "ftípky" pronášel můj dávnej učitel elektroniky taky - zásadně neříkal "kapacita", ale "capovitost" ... A úplným nováčkům, pokud jevili vůči jeho vyučovacím metodám větší dávku zpupnosti než bylo zdrávo, měřil "odpor k práci" = dal jim za trest podržet dráty napojený k 500V Megmetu a zatočil kličkou ...
A Jirka Celeron ještě předtím napsal(a):
Nevím o žádným takovým fukaru - jsou dvoudrátový, trojdrátový a čtyřdrátový, s autorestartem ale nevím o žádným, jedině že by si ho nějaká firma dělala nebo nechávala extra dělat jen pro sebe. Dvoudrátový fukary jsou jen s přívodama (+) červenej a (-) černej, třídrátovej má ještě k nim žlutej = vývod otevřenýho kolektoru pro měření otáček a čtyřdrátový mají k červeno-černo-žlutý kombinaci ještě modrej nebo zelenej drát pro vnější PWM řízení otáček z mámoprkna.... Ale to už jsme světelný roky daleko od použití zdroje pro LEDky k jinýmu účelu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 8:48    Předmět: Citovat
PC ventilátorů s autorestartem je celkem dost. Jde v podstatě o automatické vypnutí nebo omezení proudu při zablokování rotoru a obnovení při uvolnění.
Například GME - https://www.gme.cz/dc-ventilatory-80x80-mm?tech_par[513][]=11&showFilter=513&page=1#products.
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 13:37    Předmět: Citovat
No právě, navíc jedny z nich nejdou regulovat otáčky a reagujou divně na blbě vyfiltrovaný napětí. Vím že s tím byl opruz na 3D tiskárnách u dvoudrát větráků s řízením otáček PPM.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
