Zdravím, chci se zeptat, jestli by se někdo nemohl podívat na programátor na níže uvedeném odkazu. Jestli v zapojení nebo programu nemůže být chyba kvůli které by to nemohlo fungovat. Předem děkuji.
Zaslal: so duben 29 2017, 19:59 Předmět:
MOžná by stačilo pro začátek napsat, co hlásí SW, když to nefunguje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Push button to start programming
Enabling ISP
Program Enable
Chip erase
Atmel Signature: 1E 23 FF
75 B0 0 79 FF 78 FF D8 FE D9 FC 75 B0 1 79 FF 78 FF D8 FE D9 FC 80 E8 0 1 2 3 4 5 6 7
Did not receive expected bytes, aborting!
Vypíše to signaturu(teda jestli nekecá, ale neměl by, mám tam 2051). A pak je problém asi s kontrolou. Těžko říct jestli ty byty co vypisuje opravdu i zapsal.
Tak jak má zapsaný program pro Arduino, tak se mi to ani přeložit nechtělo dokud jsem definice funkcí nepřesunul před setup() a loop().
Podle toho, že vypisuje bajty kódu správně při čtení z atmelu, pak bude příčina chybové hlášky v nějaké jiné chybě (až v ověřovací proceduře). Nemáš tam někde čárku (nebo mezeru) navíc?
A blikač už by měl blikat.
Dneska jsem to znova připojil a už to nechtělo přečíst ani signaturu. Ta nepájivá pole asi nebudou to pravé ořechové pro tyhle věci. Pokud se nějak neodporoučel 2051. Tudy cesta asi nevede.Ale i tak dík za čas a rady.
Zaslal: st květen 03 2017, 21:51 Předmět:
A není to jen tím, že to moc honíš na rychlým PC? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17958 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 03 2017, 23:29 Předmět:
A mažeš Atmela před každým programováním? Já mám profi programátor Xeltec a po několika pokusech jsem ISP zavrhl pro velkou chybovost a peču 89c4051 jen paralelně. Nevím, jestli to dělaj všechny 89c4051 ale ty z GME rozhodně jo, ověřeno na cca 10 ks. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 03 2017, 23:39 Předmět:
Tak "céčka" bys těžko programoval přes ISP, určitě máš "eska", ale obecná vlastnost těch jejich flash je taková, že po cca 10 přeprogramování "zleniví" a musí se programovat pomaleji. Náhodné zjištění, ale bohužel realita. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ako som nedavno zistil pri atmega, novsie maju o trosicku kratsie nozicky a nedrzia dobre v tom poli. Starsie mi tam sedia v pohode. Ja som to riesil tak, ze som ich dal este do objimky a tak do pola. vtedy drzia dobre. Najnovsie som si nakupil tie univerzalne dosky z ciny, kde sa pajkuje, a z jednej som si urobil programator. Vsetko tam v pohode drzi a nemam problem. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Tak jsem to ještě jednou zkusil. Zakomentoval jsem část programu, která kontroluje signaturu(a asi nejenom ji) a světe div se, 2051 se normálně nahrál.
Potřeboval jsem naprogramovat jednu 2051-ku do programátoru vyrobeného podle knihy od Matouška. Tak jsem to podle té webovky zapojil a do bloku code kde je na webovce 32 Bytu jsem nacpal nějakých 580 Bytu "firmwaru" od Matouška. Samozřejmě, že to nefungovalo. Nějak jsem si zapomněl přečíst v datasheetu k AT89S2051/4051, že se zapisuje v režimu buď po Bytech nebo po stránkách (32 Bytu) a každý způsob vyžaduje jinou počáteční sekvenci Bytu. Což jsem jako lama samozřejmě nevěděl.Program pro Arduino je prostě psaný pro zápis jenom jedné stránky.Takže nečteš ..nevíš
