"Smrdící" PC.
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 18:27    Předmět: "Smrdící" PC. Citovat
Synovec mi přinesl asi 3 roky starý PC, Gigabajtí H81 s I5.
Jezdí přes týden do školy a když v pátek přijede a zapne PC, pár minut těžce nasládlej smrádek a pak už nic ani při dalším zapnutí. Dělá to asi měsíc ale stále vše maká. Řekl jsem mu, ať nezapíná LCD a je to jednoznačně z PC.
Dnes jsem ho rozdekloval a zapnul a skutečně, nasládlej smrad, stejnej pamatuju od bouchlých tantal kapek.
Koukám na desku, nikde žádnej tantal, nafouklina, vyteklina, ani mrtvý zvížátko. Smile Minimum prachu. Infra teploty na boardu žádnej extrém. Ve zdroji taky viditelně nic. Napětí sedí, bijákem minimum šumu. Při dodatečným zatížení 5V a 12V obojí proudem 10A zdroj drží. Céčko disk má natočíno necelých 4000 hodin.
Nesetkal jste se někdo s podobným projevem? Co může smrdět stejně jako tantaly? Elyty? Na boardu jsou japonský plecháčky "All solid capacitor".
Blbý je, že v tom je kvůli Nvidii 750Ti 650W zdroj s 3x12 a 4x12V pro procík a grafiku a takovej nemám a kupovat ho nablint se mi moc nechce.
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 18:35    Předmět: Citovat
Skus zapnut len zdroj a zatazit. Pripadne tam daj na skusku inu grafiku a mozes pouzit lubovolny zdroj (nemusi mat ani dvojity ATX12V konektor, vlezie tam aj ten stvorcovy).
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 18:55    Předmět: Citovat
No já jsem měl na reklamaci zdroj asi před 3roky, taky fajnově smrděl, ale v PC zatím OK. Mně se zadíral ventilátor a borci něco odpálili při zkoušení.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 20:01    Předmět: Citovat
Mně takhle smrděla teplovodivá pasta pod chladičem. Jakmile se procesor zahřál, tak to přestalo. Smrdělo to jenom při zahřívání.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 0:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nojo, zkusím osadit jinej, našel jsem jeden co má dva 2x12 a jeden 3x12. Teprve teď jsem si všimnul, že se ty 2x12 dají smáčknout do sebe jako ATX 20 + 4. Akorát musím pár dní počkat, protože synovec říkal, že to smrdí až po několika dnech klidu.
Máš nějaký zkušenosti s kvalitou a životností LC POWER LC6650GP3?
to FHonza: Taky možnost, ale Tobě to nejspíš smrdělo při každým zapnutí.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 11:34    Předmět: Citovat
Tak po týdnu jsem PC zapnul s jiným zdrojem a smrdí dál. Něco na boardu nebo na grafárně.
A propo, ty japonský "elyty" kolem procesoru jsou Samxton polymery. Nemůže ten polymer smrdět stejně jako tantal?
Díky
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 11:45    Předmět: Citovat
To se mi zatím nestalo. Ale pokud by to byl ten elyt, tak bude zároveň horký, takže by se měl dát najít.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 17:59    Předmět: Citovat
U tříletého počítače bych zkusil vyměnit tu teplovodivou pastu.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Na čtvrtek mám slíbenou infrakameru a tak se můžu kouknout co jak topí. Smile
Pasta, to jsem neměnil ani u PII z minulýho století, kterej mi tu občas běží kvůli jedný simulační ISA kartě. Mám tady nějakou bílou z GESu ale nevím, jestli je vhodná.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Pasta časem vysychá, ale nesmrdí. V té to nebude, zvlášť pokud to ukazuje normální teplotu jádra CPU.
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 16:47    Předmět: Citovat
Dnes jsem si přinesl infrakameru. Zapnul PC po asi 4 dnech a zase bylo cejtit. A skutečně, jeden polymerák pár sekund po zapnutí vyletěl na cca 90 stupňů (nestíhal jsem přeštelovávat rozsah kamery). Jenže po cca cca 20 sekundách jak do toho funěl větrák procíku tak během minuty spadnul na teplotu ostatních polymeráků. Když jsem ho vydoloval a změřil na BM509 tak měl 20% pod a ESR bych u běžnýho elytu považoval za dobrý. Dal jsem tam místo něho elyt low ESR.
Polymerák jsem šmiknul nožem a pofoukal elektrickou pistolí a skutečně, známej nasládlej smrádek. Ten postup odchodu je dost zvláštní, zahřátím se na něm asi něco srovnalo a pokud byl pár dní bez napětí, tak se zase "porouchal".
Jinak na celým boardu žádná nafouklá čepice. Ten polymer se zjevně při výrobě nepovedl.
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Gratulujem, super zistenie Number one
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 18:18    Předmět: Citovat
pěkná práce Wink
Jeden ze zástupců známé R....n značky říkal, že kvalita elytu je hooodně odvislá od kvality utěsnění a ukazoval výsledky testů, kdy materiál těsnění chcípl jako první a na životnostních testech se to výrazně podepsalo. Ostatní materiály už měli vyladěné celkem obstojně a nevěřil bych přetížení, které v rámci stovek hodin těm elytům prováděli. To materiálové inženýrství ve vývoji/ověřování musí být pěkná mravenčí práce.
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Tak snad na tom místě ten klasický elyt vydrží dlouho.
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 22:53    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Ještě v Core Duo byly ta řada V-core klasický low ESR elyty a nepamatuju se, že bych nějakej ze svých PC tahal. Ale pár boardů jsem viděl, kde byla celá řada s čepicema.
A propo, někde jsem četl, že ty polyuretany nejde dávat úplně všude kvůli impulzního proudu. Víte o tom někdo něco bližšího?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.81 sekund
