čištění křovinořezu
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 10:36    Předmět: čištění křovinořezu Citovat
pořídil jsem si na obžínání po sekačce křovinořez Sparta 250T po prvním sekání mám hlavu i náhonovou tyč zašpiněnou od mokré trávy vzduch to nebere ani otěr hadrem. Nechci to moc namáčet . Jak to čistíte vy, nebo to necháte tak?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 10:44    Předmět: Citovat
Kdyz se udela vetsi vrstva tak to po zaschnuti odpadne samo Smile
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 11:18    Předmět: Citovat
Asi tak jak píše termit.
Ono je ještě docela mokro na to, abys sekl strunou. Pak se ti to tak lepí.
Pokud tě to moc štve, tak na tu tyč dej namočenou hadru (ne moc, aby ti voda netekla dolů), nech to nějakou dobu ležet a pak to oškrab plastovou nebo dřevěnou škrabkou.
Ale já za těch asi 20 let, co používám podobný křovinořez, nikdy neměl potřebu zrovna tyhle místa čistit...
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 11:38    Předmět: Citovat
Já prostě vezmu hadici a proudem vody tyč a hlavu s krytem ostříkám. Pak nastartuji a projedu jej na maximální otáčky, aby se dostala ven voda z hlavy. Stejně ti zůstane krovinořez po pár sekání špinavý od trávy ať jej čistíš jak chceš. Jde mi jen o to, aby tráva neodpadávala v místě uskladnění. Dělám to tak už asi 15 let a žádný problém.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 11:47    Předmět: Citovat
Ještě dodatek- nejlepší je si naplánovat sečení tak, že napřed použiješ strunu, až potom vyžínací kotouč. Tím pádem se ti spousta částí křovinořezu očistí- při sečení kotoučem neděláš řezanku jako u struny, nepodrcená tráva sama o sobě dokáže čistit.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Tvrdší smetáček namočený do vody a normálně to odřu. Je potřeba nejdříve navlhčit, počkat až usazeniny nasáknou vodou a potom to jde samo. Na podzim čístím tak, že demontuji plasty, hodím je na dvoře do škopku s vodou a čistím je až druhý den. Musí se to udělat několikrát, ty travní nánosy jsou odolné, ale jde to.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 13:36    Předmět: Citovat
Já si křovinořez půjčuji. Když jsem ho vracel poprvé, zkoušel jsem ho očistit benzínem, nešlo to, pak jsem přišel na to, že je na to nejlepší obyčejná voda. Nejlépe ostříkat hadicí z nejhoršího a pak umýt štětkou nebo tak něco.
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 14:19    Předmět: Citovat
Nejsem botanik, ale vzhledem k tomu ze trava se obvykle benzinem nezaliva, neocekaval bych ze ji bude rozpoustet... Smile
bu2520
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 16:09    Předmět: Citovat
díky za info, nechám tomu volný průběh. Strunou sekám, protože jsem ho pořídil na dočišťování po sekačce, čili tráva není vysoká a obsekávat kotoučem podél plotů není zrovna to pravé Smile .
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Dlouho si skrýval puntíčkáře ..... Co na to,Tvoje , nebo Tě vyučila ? Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Problém v podstatě vychází z toho, že "šťáva" z trávy je roztok cukrů, bílkovin, latexovejch částic a dalších látek - a jako takovej se projevuje jako poměrně solidní lepidlo. Navíc obsahuje určitej podíl organickejch kyselin, který povrchově naleptávají plasty i laky používaný na technice - a na tom naleptaným povrchu drží ty cukry a další lepidla ještě líp. Ani kovy jako hnilík nebo zinek a jejich slitiny nejsou úplně imunní, naleptá je to taky. Nejlíp na očištění pomáhají slabě zásaditý roztoky podporovaný zvýšenou teplotou a případně ještě doplněný nějakým detergentem = saponátem. Takže ohřátá voda, soda nebo potaš (uhličitan sodnej nebo draselnej), něco saponátu, součástky namočit jako prádlo do předpírky, nechat chvíli odmáčet - a pak odrbat nějakým měkkým kartáčem, smetáčkem a podobně.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 12:51    Předmět: Citovat
Len ho nechajte, prve 5 kosenia ho to bude bavit a potom sa stym zmieri. Ono to vyzera pekne po umyti ako nove. Ale skoda casu. Nicomu to nevadi teda,pokial neparkuje v obyvaku.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 15:30    Předmět: Citovat
Jestli mas drahou,
dej ji to za ukol po seceni umyt vlaznou vodou.
Myslim, ze to dela tou houbyckou na nadobi.
Mam 15 let krovinak jako novy a to s nim secu docela hodne.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 21:58    Předmět: Citovat
Hadrem a vodou - namočit a po chvíli otřít. Křoviňák mám 20 let a pořád jak nový, voda tomu neublíží. A to ho yyju ho po každém sekání, protože ho převážím autem domů.
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 20:10    Předmět: Citovat
já plně souhlasím s honzou_dy. Mokrý smetáček, kýbl vody ( když ho necháš na slunku ohřát půjde to líp. Namokři to tím smetákem, nech to chvilku tak, po chvilce se to krásně umyje.
Nejlepší jsou takové ty použité zamuchlané levné smetáčky s kterýma se normálně nedá zametat. ( nový smetáček má rovné štětiny a ty po tom kloužou.)
