Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4255 Bydliště: u HK
Zaslal: po květen 01 2017, 10:36 Předmět: čištění křovinořezu
pořídil jsem si na obžínání po sekačce křovinořez Sparta 250T po prvním sekání mám hlavu i náhonovou tyč zašpiněnou od mokré trávy vzduch to nebere ani otěr hadrem. Nechci to moc namáčet . Jak to čistíte vy, nebo to necháte tak?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7852 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 01 2017, 11:18 Předmět:
Asi tak jak píše termit.
Ono je ještě docela mokro na to, abys sekl strunou. Pak se ti to tak lepí.
Pokud tě to moc štve, tak na tu tyč dej namočenou hadru (ne moc, aby ti voda netekla dolů), nech to nějakou dobu ležet a pak to oškrab plastovou nebo dřevěnou škrabkou.
Ale já za těch asi 20 let, co používám podobný křovinořez, nikdy neměl potřebu zrovna tyhle místa čistit... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Já prostě vezmu hadici a proudem vody tyč a hlavu s krytem ostříkám. Pak nastartuji a projedu jej na maximální otáčky, aby se dostala ven voda z hlavy. Stejně ti zůstane krovinořez po pár sekání špinavý od trávy ať jej čistíš jak chceš. Jde mi jen o to, aby tráva neodpadávala v místě uskladnění. Dělám to tak už asi 15 let a žádný problém.
Zaslal: po květen 01 2017, 11:47 Předmět:
Ještě dodatek- nejlepší je si naplánovat sečení tak, že napřed použiješ strunu, až potom vyžínací kotouč. Tím pádem se ti spousta částí křovinořezu očistí- při sečení kotoučem neděláš řezanku jako u struny, nepodrcená tráva sama o sobě dokáže čistit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po květen 01 2017, 11:59 Předmět:
Tvrdší smetáček namočený do vody a normálně to odřu. Je potřeba nejdříve navlhčit, počkat až usazeniny nasáknou vodou a potom to jde samo. Na podzim čístím tak, že demontuji plasty, hodím je na dvoře do škopku s vodou a čistím je až druhý den. Musí se to udělat několikrát, ty travní nánosy jsou odolné, ale jde to.
Já si křovinořez půjčuji. Když jsem ho vracel poprvé, zkoušel jsem ho očistit benzínem, nešlo to, pak jsem přišel na to, že je na to nejlepší obyčejná voda. Nejlépe ostříkat hadicí z nejhoršího a pak umýt štětkou nebo tak něco. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: po květen 01 2017, 16:09 Předmět:
díky za info, nechám tomu volný průběh. Strunou sekám, protože jsem ho pořídil na dočišťování po sekačce, čili tráva není vysoká a obsekávat kotoučem podél plotů není zrovna to pravé .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32092 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 01 2017, 20:17 Předmět:
Problém v podstatě vychází z toho, že "šťáva" z trávy je roztok cukrů, bílkovin, latexovejch částic a dalších látek - a jako takovej se projevuje jako poměrně solidní lepidlo. Navíc obsahuje určitej podíl organickejch kyselin, který povrchově naleptávají plasty i laky používaný na technice - a na tom naleptaným povrchu drží ty cukry a další lepidla ještě líp. Ani kovy jako hnilík nebo zinek a jejich slitiny nejsou úplně imunní, naleptá je to taky. Nejlíp na očištění pomáhají slabě zásaditý roztoky podporovaný zvýšenou teplotou a případně ještě doplněný nějakým detergentem = saponátem. Takže ohřátá voda, soda nebo potaš (uhličitan sodnej nebo draselnej), něco saponátu, součástky namočit jako prádlo do předpírky, nechat chvíli odmáčet - a pak odrbat nějakým měkkým kartáčem, smetáčkem a podobně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4512 Bydliště: Košice
Zaslal: čt květen 04 2017, 12:51 Předmět:
Len ho nechajte, prve 5 kosenia ho to bude bavit a potom sa stym zmieri. Ono to vyzera pekne po umyti ako nove. Ale skoda casu. Nicomu to nevadi teda,pokial neparkuje v obyvaku.
Jestli mas drahou,
dej ji to za ukol po seceni umyt vlaznou vodou.
Myslim, ze to dela tou houbyckou na nadobi.
Mam 15 let krovinak jako novy a to s nim secu docela hodne.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po květen 08 2017, 21:58 Předmět:
Hadrem a vodou - namočit a po chvíli otřít. Křoviňák mám 20 let a pořád jak nový, voda tomu neublíží. A to ho yyju ho po každém sekání, protože ho převážím autem domů. _________________ *****
já plně souhlasím s honzou_dy. Mokrý smetáček, kýbl vody ( když ho necháš na slunku ohřát půjde to líp. Namokři to tím smetákem, nech to chvilku tak, po chvilce se to krásně umyje.
Nejlepší jsou takové ty použité zamuchlané levné smetáčky s kterýma se normálně nedá zametat. ( nový smetáček má rovné štětiny a ty po tom kloužou.)
