Sháním CDI jednotku (přesunuto)
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 16:42    Předmět: Sháním CDI jednotku (přesunuto) Citovat
Sháním náhradu motocyklové zapalovací jednotky CDI. Má označení JANTEL JT0909.
https://uloz.to/!XxJjPkmKAjyP/wp-20170430-001-jpg
Pivo lahvový....a půl je hotový.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Zkus to spíš na motorkari.cz
soucek
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Zkusím,dík.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 22:12    Předmět: Citovat
Napiš z jaké mašiny je to vytažené.
Třeba by tam šla napasovat jiná běžnější. Já našel jen tuto jestli je stejná opravdu netuším.
soucek
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 11:00    Předmět: Citovat
@Honza_dy: Zapojení konektoru by mohlo odpovídat.
Je to z Motorhispania NK1. Zkusil jsem tam dát tohle,ale nejede to.
http://www.ebay.com/itm/201081346451?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Jiskru to hází, ale jinak nic.
Mě jde o to,že v těch jednotkách budou nějaké rozdíly, třeba v regulaci předstihu a tak.
http://blog.goo.ne.jp/lightning-ybr/e/6698c141db8d5d2372183014f36dbf7e
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 12:08    Předmět: Citovat
Tak to už nevím, o té motorce moc informací není. Zkus poptat nějakou firmu co se zabývá prodejem čínských dílů.
Třeba: http://www.ndmoto.cz/Elektroinstalace/Motocykly/Cdi-jednotky/c13597-Cdi-jednotka.html nebo http://ctyrkolky-hsun.cz/eshop/?cdi,83
soucek
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 12:12    Předmět: Citovat
Zkusím kouknout na předstih, kam to pálí. Podle toho pak dál, jestli nebude střihnutý klínek na rotoru magneta, kdo ví? Motor je nějaký klon Yamahy.
https://www.youtube.com/watch?v=ua3ZWNW-v7w
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 15:29    Předmět: Citovat
Koukni třeba na multimoto nebo scootland, tech cinskejch CDI moc typů není..
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 17:15    Předmět: Citovat
Motorka jezdila,přestala a bylo zjištěno KO CDI ?
Pokud to jiskru hází a nejede to(vůbec neblafne),tak zkontroluj kam to pálí(jak jsi psal).Pokud by to pálilo o něco jinak,tak by to alespoň blafalo,nebo stříílelo ap.
To originál je KO?
soucek
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 10:12    Předmět: Citovat
Motorka před tím už dlouho jezdila s nefunkčním dobíjením, jenom na baterku než se vybila. Pak došlo za chodu motoru v otáčkách k odpojení minus (kostry) akumulátoru a následnému chcípnutí. Nevím podrobnosti, nebyl jsem u toho. Měřením jsem došel k závěru, že CDI je po smrti. Objednal jsem do toho nějakou tu Čínu, začalo to už normálně jiskřit. K tomu jsem vyměnil i ten regulátor dobíjení, ale ke kontrole ještě nedošlo. Jestli to i dobíjí nevím, motor normálně nenaskočil. Jen obtížné poblafnutí, jako když jenom párkrát kopne, strašně se to hádá. Snímač otáček má odpor cca 200 Ohm, což považuji za správnou hodnotu podle dostupných informací ze servisního manuálu pro Yamahu YBR 125. Svíčka je nová, dokonce byla zkoušena i jiná z funkční Yamahy XT125X. Stroboskopem jsem zkoušel zjistit předstih, ale je tam tak malé okénko, že to za denního světla není ani vidět. Rysku horní úvrati jsem si zvýraznil barvou, ale ani to nepomohlo. Takže to zkusit jedině někdy večer za tmy.
soucek
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 11:50    Předmět: Citovat
Po delší odmlce další info. Motorku si majitel převzal i se všemi informacemi. Následně mi po několika dnech oznámil s poděkováním, že motor už frčí. Prý jen dolil benzin, připojil baterii a mně neznámým rituálem normálně začal jezdit. Holt motorka asi chtěla jen svého pána. Smile
