Notebook HP260 G3, výměna HD
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 19:04    Předmět: Notebook HP260 G3, výměna HD Citovat
Zravim
Potřeboval bych vĕdĕt jak se dostat k HD ? na youtube je mnoho videí na toto téma ale nenašel jsem konkrétnĕ na tento typ díky
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 21:03    Předmět: Citovat
Načo video? Ak to má nejaké dvierka/krytku, harddisk môže byť pod tým. Inak asi rozobrať komplet noťas, u HP je bežné, že i len obyčajné vyčistenie vetráku vyžaduje komplet rozborku a vybratie MB.
markoni
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 11:07    Předmět: Citovat
Já si potřebuji ještě pár věci vyjasnit protože nemám s notebookami žádné zkušenosti tak bych potřeboval se zorientovat v cenách hard disků,co jsem se letmo díval tak vychází klasika výhodnější než SSD poměr kapacita a cena a hlavně bych potřeboval typ na konkrétní model HD díky
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 12:08    Předmět: Citovat
Ano, klasika vychází lépe, ale! To ale znamená, že když si pro jistotu napřed půjčíš od někoho tu klasiku a instaluješ OS, tak zjistíš v čem je potom to kouzlo SSD - v přístupu na disk, ve čtení i zápisu a hlavně v tichu a menším odběru pro baterku. Až si to vyzkoušíš, tak přistoupíš možná na tu klasiku a dáš tam rovnou 1 TB nebo 2 TB a budeš mít velký sklad na blbosti (hudba, filmy, fotky atd.) nebo si ověříš to, že je lepší skladiště dělat na externí hdd, který nemusíš mít stále zapnutý.
Jinak ten přístup k hdd bude samozřejmě zespodku (není to jen u HP), takže odšroubovat celý spodek a pak teprve zábava. Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 16:04    Předmět: Citovat
jen podotknu ze u tohohle packala jsou srouby i pod klavesnici, suplikem pro dvd mechaniku a gumovyma nohama u kloubu.vytahuje se vrsek kde je klavesnice a TP. doporucuji plastove ploche pacidlo nebo dat nekomu kdo uz tohle pitval.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 16:22    Předmět: Citovat
Tady je video.
markoni
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 17:35    Předmět: Citovat
Teď jsem si všiml že je poškozena jedna zásuvka USB viz příloha ten sken je pořízen s toho videa dá se ta destička s těma USB portama sehnat ? Tak já vám to napíši celou anabázi s tým notebookem.Jedna moje známá mimochodem hrozný antitalent slušně řečeno na technické věci Very Happy mě chtěla ukázat svoji garsonku přes skype tak násilně vytáhla myš jak se domnívám právě s té USB zásuvky, a za par dní přestal ji fungovat notebook tak to dala do servisu a já jsem tam volal do toho servisu a mluvil jsem stým dotyčným servismanem a on mi řekl že je špatný HD ale o portu se nezmiňoval.Ta moje známá mi ho ten notebook dala ať si ho nechám.
 Soubor:  notebook.jpg
 Velikost:  146.89 kB
 Staženo:  139 krát
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 6:53    Předmět: Citovat
Ten port se dá sehnat z podobného NB, ale věřím tomu, že se dá spravit ten původní. Máš už potvrzené, že je HDD špatný? Tzn. že jsi ho už vytáhnul a vyzkoušel někde např. číst jako externí přes USB atd.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 7:42    Předmět: Citovat
Jak ono to je dnes s výměnou HDD v NTB? Už tam není skrytej úsek s driverama a podobnejma systémovejma chujovinama jako kdysi třeba u Compaq?
Pokud jo, tak co s tím?
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 8:15    Předmět: Citovat
Trochu jsem se díval na net, není ten tvůj NB náhodou typ HP 250 G3 ?
Tedy je video https://www.youtube.com/watch?v=hVdtK9h010U - vizuálně stejné jako tvoje fotka.
markoni
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 10:42    Předmět: Citovat
Tak předně je to s toho videa udělaná ta fotka k ilustraci té destičky s USB za druhé není to HP 250 G3 a je to HP 260 G3 právě jsem chtěl vědět jestli tam není rozdíl při rozborce jak kolega vtipně poznamenal a teď k těm USB portům já to vidím na výměnu cele destičky protože je ten jeden levý port úplně zničen viz příloha tam je vytržena ta destička a možná teď mě to napadlo zkrat ten jeden nebo všechny piny ze zemí.Do biosu se dostanu a je když to nechám rozjet jakoby normálně se načítá systém ale pořád to stojí na místě. K tomu testu HD je potřebná redukce sata na usb? díky
edit
vidíš to zkusit ten nový HD nebo SSD připojit přes usb co to udělá Exclamation já jsem nevěděl že takové něco vůbec existuje redukce sata na usb a že je to na aukru k sehnání za dobrý peníz
 Soubor:  pohled na USB.jpg
 Velikost:  117.02 kB
 Staženo:  107 krát
JiriTom
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 11:29    Předmět: Citovat
Hledal jsem "hp 260 g3" a ono to našlo jen jeden výskyt (do jakési zastavárny), vše ostatní bylo k hp 250 g3. Tak mi bylo divné, že se to nedá najít...
Ty USB mi připadají na šrot oba, podle té fotky. Jediná cesta - vyjmout mainboard a pokusit se to opravit, ale hlavně - v tomto stavu už to raději nepouštět.
EDIT:
markoni napsal(a):
.....zkusit ten nový HD nebo SSD připojit přes usb co to udělá Exclamation já jsem nevěděl že takové něco vůbec existuje redukce sata na usb a že je to na aukru k sehnání za dobrý peníz
Nejdříve odstranit na MB problém s USB a až potom NB pouštět.
Zkoušet nejistý harddisk na nově koupené a možná nejisté redukci může přinést nejisté výsledky. Ten HD bych vytáhnul z NB a dal to někomu, kdo rozumí HW na otestování...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 17:57    Předmět: Citovat
2,5 disky jedou na 5V, takže klidně je možné, že díky svodu nemá šťávu.
markoni
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 10:17    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Ale proč to neobjevil ten servisman že jsou USB na šrot!!!.Ono se řekne dej HD na testování kdo tomu rozumí ale za prvé nejsem do té míry mobilní abych se sebral a šel někde do servisu a nechal to otestovat a dobrého známého který to umí neznám a za druhé jsou finance řekneme si to otevřeně.Za druhé ani nevím a hlavně kde sehnat tu destičku s těmi USB porty kde to bych věděl zase někde v servisu nebo u známého kterého nemám tak "babo raď !!! " Very Happy
Ještě jedna poznámka na noteboocích nejsou led které signalizují činnost HD ? díky
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 10:50    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Na poriadnych ano, ale na tych srackach, co sa v poslednej dobre predavaju, uz casto nie su ziadne LED, ani power...
Dosku USB portov najdes napriklad na eBay.
