Dobrý den, neví někdo, kde by se dal získat sokl na ruskou obrazovku 5LO38I ? Má to 11 nožek a klíč uprostřed a nožky jsou na kružnici o průměru 27 mm.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne červenec 15 2007, 9:57 Předmět:
Foto patice obrazovky by pomohlo. Ak nikto nenajde, tak Ti nezostane nic ine, len podobnu paticu prisposobit, alebo nasunut na vyvody nejake vnutornym priemerom vhodne dutinky z konektora (naprikald z FRB-aku).
Posílám foto patice pro lepší orientaci. Koukal jsem do starých katalogů a nikde jsem toto seskupení nenašel. Asi se soudruzi museli odlišit za každou cenu, i když spoustu věcí kopírovali.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červenec 15 2007, 11:56 Předmět:
Oho, to vypadá jako patka u digitronů LC516 nebo IN1. Za ty se v Polsku plotí zlotem, možná z demontované techniky by šla sehnat. Jinak drsňáci použijí direct connection a zatáhnout smršťovačkou, sověti často používali takové nástrčky, něco jako dutinky z jednoho typu průmyslových konektorů.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne červenec 15 2007, 20:32 Předmět:
Radix napsal(a):
Ten nemá tolik vývodů.
no konkretne TESLA mozna ne,ale Dikobraz se trefil s relatkama,mam tady polsky LUMELy(asi) a ty maji presne tu samou patici,bohuzel rozmery nesedi,prumer kruznice s kontakty je 20mm,jakou potrebuje stasek,takze nezoufej a hledej,mozna budou i vetsi,pro duveryhodnost zasilam foto
Já jsem to kdysi vyřešil tak že jsem použil pouze dutinky z patice od elektronky a tyto dutinku přispůsobil kleštěma na správný rozměr (elektronka něla zhruba stejné piny jako 5LO38I). Nakönec jsem přes tyto piny přetáhnul bužírku. Fungovalo to leta než jsem to celé zlikvidoval. Také to můžeš na obrazovku přímo přiletovat.
O těch relátkách vím, jsou to např. RP 700, je to na tý fotce od Stepy, jenže jak on říká, kruh, na kterém jsou kontakty rozmístěny má menší průměr. Já to napojím nějakejma dutinkama,, na funkci to vliv mít nebude, akorát to nebude" vypadat".
Zaslal: ne červenec 15 2007, 23:52 Předmět:
Relátka nemají tento počet vývodů. Tento sokl je opravdu "nixie", dá se sehnat, ale piny v bužírce nebo pájení bych nezavrhoval. Báňu člověk nemění každý den.
Sice nevim prumer vyvodu te obrazovky, ale tak me ted napada, ze by se treba dalo pouzit dutinek z 20ti pinoveho ATX konektoru. Dotvarovat by se daly a mas to lehce dostupne a uz i s dratama ( i skoro potrebny pocet barev ). Dutinky s vetsim prumerem jsou v napajecich konektorech 5 a 12V.
