Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 65 Bydliště: 10km od Žiliny
Zaslal: so červenec 14 2007, 21:09 Předmět: OVP CTV 2131
potreboval by som poradit. Ked zapnem TV tak pocujem take praskanie, ked som ju otvoril tak som si vsimol ako vychadzaju iskry z VN trafa smerom ku tomu kabliku co je na obrazovke prisaty. Vie mi niekto povedat kde moze byt chyba? Alebo ze by odislo VN trafo?
Zaslal: ne červenec 15 2007, 11:52 Předmět: CTV 2131
Výmena VN trafa sa určite oplatí. Televízory OVP ešte nepatria do šrotu.
Kúp trafo HR8006 alebo ekvivalent a TV ti bude naďalej slúžiť. Výmenu
isto zvládneš. Potrebuješ ku tomu iba spajkovačku a odsávačku cínu.
Zaslal: ne červenec 15 2007, 14:13 Předmět:
kondik napsal(a):
Suhlas s Urbanek - ved to ti same napoveda a ano tiez to mozes nechat "vymlatit" kym nieco to prskanie neznici (ako vecsina ludi sa drzi hesla: televizor budem pozerat dovtedy kym uplne nezhori).
nie ja som ho len zapol a pocul som ze to praska tak som to hned vypol a ani obraz nesiel. potom dal dole kryt a chcel som zistit co to robi tak som na chvilku zapol a bolo mi to jasne ze je to vn trafko.
Ja som sa potreboval len poradit ze ci je isto odpalene vn trafko alebo to moze sposobovat nieco ine.
Zaslal: pá červenec 20 2007, 12:49 Předmět:
dakujem vam za radu, telkac je uz opraveny bolo vadne VN trafko. Zaplatil som za opravu 1,080Sk
Ale este jedna vec ma hneva, ked vypnem TV vypinacom zo siete tak sa mi na obrazovke zobrazi taky cerveny pas a potom ostane z neho bodka a potom to zmizne. Co to moze sposobovat? Nezabudol ten servisak co mi to robil nieco doladit?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá červenec 20 2007, 14:52 Předmět:
na Tesle 425 zůstane po vypnutí taková barevná kružnice - je zajímavé, že je vidět jen když se na obrazovku nedívám přímo, ale jakoby bokem. Podobně se projevuje i novější televize Thomson.
Zaslal: st srpen 01 2007, 10:59 Předmět:
no jasne akurat dnes bol u mna znova ten opravar, tie cervene pasy co to robilo po obrazovke doladil vn trafkom. a vymenil aj tranzistor VT01 BF 422. takze dufam ze uz budem spokojny
