Zaslal: ne červenec 15 2007, 7:08 Předmět: trafko z monitoru
caute... sehnal sem si partraf z monitoru...
navinul sem jen novou primarni civku 5z
a nevim si rady se sekundární cívkou... kery draty pouzit jako VN vyvody
predem dikes _________________ Good luck
chci to puzit jako zdroj... TC
ale nevim jak ho zapojit....
kamos mi poradil at si tam namotam novy primar....
a dal nevim
sou tam 3 kabely...
jeden tlusty cerveny, cerveny tenky, sedy tenky....
a nevim kerre mam pouzit jako VN vyvody _________________ Good luck
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5703 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne červenec 15 2007, 8:21 Předmět:
Typů traf existuje množství typů pro různá použití.
Ty máš na mysli VN trafo a chceš ho použít na pokusy s VN napětím, mám pravdu?
Vývod VN je na tom tlustém káblíku, ty slabší jsou Ug2 - vede od spodního trimru a ostření - od horního trimru.
Druhý vývod je ten, co vedl na kostru.
sekundár má jeden konec na spodku + nějaké odbočky, to zjistíš ohmmetrem, druhý konec sekundáru je v trafu zalitý do usměrňovacího bloku a z něj tlustým vn kablíkem na obrazovku, to je ten vývod s plastovým kolečkem. Někdy má trafo ještě vývody na ostření cca 3 kV, někdy už taky rovnou usměrněné.
Ze starých traf ze starých TV by ses dostal asi líp k cíli (TC).
jj vim....
ale dostal sem hromadu... traf z monitoru....
a zadny z tv... este mi ma dojit MOT....
ale jaksi nedocházi si musim poradit s temito _________________ Good luck
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4071 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červenec 18 2007, 16:39 Předmět:
Rakosnik napsal(a):
jj vim....
já myslím, že MOT bude pro TC vhodnější, než trafa z monitoru (pokud si nechceš postavit buď jen malý TC, nebo nějaký IGBT můstek). Ale na MOT bacha, jeho kopnutí je 100% smrtelné
no MOT mozna pouziju.....
ale na jiny TC
tohle TC ma frekvenci kolem 3MHz
chci na to pouzit vykon tak 50 VA
doufam ze to bude stacit....
no ale chtel byych na to sehnat rozptylak
nebo Vn trafo z TV _________________ Good luck
