Tak jsem to zkusil s žárovkou NARVA R2 49211 12V/45/40W. Na reflexní destičce pod vláknem 0V, na vláknu +12V. Spodní vlákno je bez kontaktu na 0V. Po přivedení dalších 24V na kontakt spodního vlákna jím protéká až 1,7uA (po nahřátí). Ale je to pokaždé jinačí.
Dnes jsem náhodou viděl nějaký videa, jak se zobrazuje průtok vzduchu bez pomocí kouře. Dá se to najít pod názvem "šlírová metoda". Podžhavené vlákno plynové žárovky ukáže "stoupající dým" z vlákna uvnitř baňky. Někdy bych to chtěl schválně vyzkoušet. Podle "schématu" by na to mělo stačit pár čoček a žiletka (optický nůž). kdysi jsem to něco podonbýho avizoval jako "seříznutý světlo"
http://homel.vsb.cz/~sof007/files/EMvM/p7.pdf
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 13 2017, 19:42 Předmět:
Je to krásně vidět v polarizovaným světle a ještě líp, když je to polarizovaný světlo stroboskopicky přerušovaný ... Za Ády Čalouníka se tak v německejch institutech zviditelňovaly pro filmování nebo fotografování rázový vlny v aerodynamickejch komorách a tunelech při výzkumech chování střel a profilů křídel pro vysoký rychlosti - subsonický i transsonický. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
