Flexošňůry 230V
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 18:29    Předmět: Flexošňůry 230V Citovat
Potřebuju sehnat dvoumetrovej flexo tříkolík, radši rovnej než fajifku na 10A, to znamená průměr kabelu max 5,5 mm. Vetší se nevejde do původní ochranný nástrčky. Dnes jsem prolezl v naší obci dva elektro velkoobchody, jeden maloobchod a dva elektromontážníky se skladem a všude jsem pohořel. Všude jen tlustý fajifky 16A, kabel tvrdej jak klacek.
V jednom velkoobchodě se zrovna objevil můj známej revizák a ten mě tvrdil, že nějakou eurounijní obrazek_cenzura jsou flexo tříkolíky 10A a dvoukolíky 6A zakázaný.
Je to pravda, nebo jen všeobecná nasra...t na EU?
Díky
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Bude to tak.Zásuvky se ve většině případů jistí 16A ,tak není divu.
Na nářadí narex se dávali nějaký tenší kabely,ale jen dvouvodičový.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Nedávno jsme dělali v práci revize spotřebičů, spousta těch PC šňůr je takových tenčích. Zkus se podívat někde v Alze nebo TSBohemii, pak stačí ušmiknout zástrčku na konci.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Moc jsi nehledal.
V GME je třeba tato: Flexo šnůra gumová PF34 2,5m 1x vidlice,
elektro Hofman má zase tuto: Flexo šňůra 3x0,75mm opředená 2,4m k žehličce
Zda se "vejde" (tedy do Ø 5,5mm), ti takhle z prod. katalogu nikdo "neřekne" - jedině najít "datasheet" pro daný (samostatný) kabel.
Já bych to ale viděl tak na SD - ten to jistí Wink
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 19:10    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Zda se "vejde" (tedy do Ø 5,5mm), ti takhle z prod. katalogu nikdo "neřekne" - jedině najít "datasheet" pro daný (samostatný) kabel...
Kabel H05RR-F3x1 má Ø 8mm. To tam nejspíš nepůjde.
Naposledy upravil Killroy dne st duben 26 2017, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
... objevil můj známej revizák a ten mě tvrdil, že nějakou eurounijní obrazek_cenzura jsou flexo tříkolíky 10A a dvoukolíky 6A zakázaný.
Vyřiď tomu revizákovi že je hlupák!
Zásuvky (a k tomu vidlice) nejsou v evropě jednotné, takže platí jisté pravidlo, které je uvedeno v "harmonizované" normě - mají odpovídat národně schváleným vzorům.
Ne vše, co se nám nelíbí, musí mít na svědomí EU (tím se toho byrokratické spolku nechci zastávat, kopanců udělali víc než dost)
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Ale hledal, ta GME je skoro 7 mm. Ty slabý 10A mají průřez obvikle jen 0,75mm a v tom je asi problém. Jinak je zvláštní, že 16A flexy mají některý průřez 1,5 a některý jen 1mm. Asi to číňan moc neřeší. Žehličkovej hadrák tam dát nemůžu, byla by za chvíli jako prase. PC šňůru malýho průměru mám jen fajifku a dýlka metr, to je blbý a krátký. Zítra to zkusím v krajským městě.
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 19:22    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Použitý H05RR-F3x1 má Ø 8mm. To se mu tam nejspíš nevejde.
Tak potom jak píše Michal22:
Michal22 napsal(a):
Něco takového: Napájecí kabel v černém provedení pro notebook.
V provedení 3x0,75mm² by nemusel ten vnější Ø být velký - chce to najít jen vhodný výrobek (možná třeba bude i 3x0,5mm² - Nevím ).
Celeron napsal(a):
Ty slabý 10A mají průřez obvikle jen 0,75mm a v tom je asi problém. ...
Tak pozor - v zadání jsi sice psal o vidlici (rovné, ne fajfka) 10A, ale o proud. zatížení ses nezmínil.
Pokud to má tedy i vést těch 10A, tak potom asi těžko můžeš jít pod Ø 3x0,75mm² (což by ještě ta pro ntb vyhověla - zatížením, nwm tedy jak průměrem) Rolling Eyes
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne st duben 26 2017, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 19:35    Předmět: Citovat
U těch PC šňúr pozo na barvy. Mám zkušenost, že je to rúzné, záleží asi, ve které zemi byla tato vyrobena. Zelenožlutý či zelený, jak na které šel vlastně vždy správně ale hědá s modrou bývají někdy prohozeny...
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 19:36    Předmět: Citovat
No já tady mám třeba k pájce šňůru, která má na zástrčce napsáno 16A/250V, vnější průměr je 7mm. Přímá vidlice. Akorát má asi metr. Ale delší normálně mívají, třeba v Krupu.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 19:53    Předmět: Citovat
fifiju napsal(a):
... ale hědá s modrou bývají někdy prohozeny...
A není to náhodou jedno?
Jednak se jde o pohyblivý přívod a pak oba vodiče jsou pracovní.
monterjirka
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Modrá a hnědá - funkčně je to jedno, v pohyblivém přívodu to jsou pracovní vodiče, které musí být zaměnitelné.
A důvod proč je to často obráceně je jednoduchý - Francie používá konstrukčně stejnou zásuvku jako my, ale mají tam fázi vpravo a tak pro zahraniční výrobce je jasná volba dělat to podle "většího" zákazníka.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 0:37    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Revizák je možná hlupák. Ale z Tebe vypadla odpověď hodná politika, spousta písmen a nic konkrétního.
Tak co tedy platí, mohou se dál vyrábět 10A třídrát flexy a 6A dvojdrát felxy nebo ne?
Díky
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 0:40    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tak doplnění, bude na tom viset odporových 100W.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 7:50    Předmět: Citovat
Máš to kousek, tak si přijeď.736223848
