Odinstalace Office 2003
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 20:35    Předmět: Odinstalace Office 2003 Citovat
Po mnoha letech fungování mi začali padat programy z MS Office 2003. Tedy Powerpoint a Word, Excel funguje normálně dál. První dva se sice spustí, ale téměř okamžitě končí pádem a hláškou o tom, jestli chci nebo nechci odeslat informace do MS.
Nenapadá mě, co mohlo Office nabořit, na druhých dvou počítačích fungují normálně dál, a tak mě napadlo, že zkusím Office nejprve opravit jejich vlastí utilitou. To nevedlo k výsledku, tak mě napadlo je prostě odebrat a pak zase nainstalovat zpět. Bohužel se mi prostě nedaří je dostat ze systému tak dobře, aby o nich případná další instalace nevěděla.
Takže po odinstalování, promazání disku, regustru a co já vím čeho všeho se po nové instalaci Office vždy dostanou do identického stavu a padají. Instalace navíc proběhne hrozně rychle a dokonce v ní zůstávají i některé doplňky.
Napadlo mě, že to mohla způsobit i nějaká aktualizace jiných programů, takže došlo i na dosti razantní pročištění celého systému. Razantní myslím ve smyslu odinstalování všech možných i nemožný programů, ne bezmyšlenkovité mazání souborů, taková lama zase nejsem.
Zkoušeno:
- oprava přes setup office
- odinstalování přes totéž
- odinstalování přes správce Windows
- odinstalování přes CCleaner
- odinstalování pomocí MicrosoftEasyFix50416.msi
- prohledání disku a ruční smazání všeho, co jen vzdáleně připomíná Office
Operační systém Windows XP Sp3, Office 2003 verze pro učitele a studenty. Oboje legální, zaplacené, aktivované a registrované.
Vím, že jak OS tak MSO jsou již archaické, ale mě to vyhovuje a do pondělka to v pořádku fungovalo, proto by bylo fajn, kdyby to jelo i nadále.
Napadá, prosím, někoho, jak ty MSO opravdu důkladně odsintalovat ať pak mohu zkusit opravdu čistou instalaci a zkusit to od začátku?
Jsem na cestě k šípku.
Neniu
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Jo a je zajímavé, že po odinstlaci Office se změní ikona HTML souborů tak, že vypadá jako kdyby neměli s ničím asociaci, ale ta přitom zůstala a funguje s výchozím prohlížečem.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Stáhni si nějakej účinnější "rejžák", než je CCleaner. Na úplnou odinstalaci a vyčištění zbytků nestačí, já používám IO-bit Uninstaller - samozřejmě je podobnejch daleko víc.
Sosni zde:
http://download.cnet.com/IObit-Uninstaller/3000-2096_4-75161625.html?part=dl-&subj=dl&tag=button
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 21:03    Předmět: Citovat
Může za tím být nabořená nějaká systémová knihovna nebo něco podobného. Prostě Windows překročily poločas rozpadu Smile Než hledat spoustu utilit, které stejně nepomůžou, je lepší a nakonec i rychlejší systém reinstalovat. Díky tomu, že Windows XP již nejsou podporovány, probíhá vyhledání updatů po instalaci rychle Smile
Chybějící ikona při asociaci není nic zvláštního - zvlášť se ukládá program, se kterým se to má spustit a zvlášť ikona. Takže se jen nenačetla správně ta ikona. To jde udělat obnovením asociace.
Neniu
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Tak do té reinstalace se mi tedy fakticky nechce, raději zkusím něco méně razantního. Jen se obávám toho, že to tak nakonec asi stejně dopadne Sad
S tou ikonou je to zajímavé v tom, že po instalaci MSO se normálně zobrazuje, po jejich odebrání ne. Přitom asociace s prohlížečem je a funguje. Začíná to vypadat, že je asi neťuknutý operační systém a vidina reinstalace všeho, včetně střižny a dalších programů mě deptá :-/
Neniu
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 21:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Díky za tip, ale pokus s Operou dopadl tak, že i po "důkladné odinstalaci a vyčištění zbytků" pomocí tohoto programu si Opera po nové instalaci nejen že pamatuji stará hledání a stránky, ale dokonce zůstane přihlášená tady na Bastlírně, takže to zase tak super nefunguje.
Začínám mít pocit, že postup navrhovaný xsc bude asi jediná rozumná cesta, ačkoli se mi do toho fakticky nechce...
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 22:32    Předmět: Citovat
Pokud Uninstalleru povolíš zlikvidovat všecky zbytky a registry, tak by k nějakýmu zapamatování dojít nemělo. Ono záleží taky jak a co mu "pustíš".
Když "všecko", tak jde dost hluboko na krev.
Neniu
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 4:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Při tom pokusu došlo k zapnutí a povolení všeho co šlo a přesto Opera zůstala při reinstalaci přihlášená, takže nevím. Jinak ten program vypadá docela dobře schopně, to zase jo. Používám freeware verzi.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 6:17    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
a přesto Opera zůstala při reinstalaci přihlášená.
Víš, čemu se říká cookies? Jinak naprosto bez problémú se MSOFF odinstaluje čímkoliv, odstraní se po restartu vše s pouštěním jeho částí jednoduše pomocí MSConfig a odmazáním adresářů z jejich instalace a smazáním v registrech a potom stačí přejet CCleanrem registry a vyčištění na hdd a máš pokoj. Po dalším restartu když instaluješ, tak je to tak jako kdyby tam nikdy nebyl ten MSOFF (vyzkoušeno aspoň ve dvaceti podobných případech). Pokud to ale takhle neumíš udělat, tak to dej někomu jinému - přeinstalace Woken kvůli tomu není vůbec potřebná, to dělají jen ti, co si neumí poradit, ale jednou za 4-5 let je doporučovaná.
Neniu
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 7:16    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ano, sušenky Wink
p32 napsal(a):
Popisuješ mnou několikrát vyzkoušený postup, včetně toho CCleaneru. Restartů bylo, pro jistotu, více. Smazáno včetně obsahu TMP adresářů a podobně. Přesto instalace MSOFF proběhla vždy velmi rychle a chovala se pořád stejně, čili Excel v pohodě fungoval, Word a Powerpoint vždy spadl.
p32 napsal(a):
To si myslím také a chci se tomu vyhnout.
p32 napsal(a):
Tak to tak pomalu už i bude. Ale přesto se mi do reinstalace vůbec nechce.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 13:09    Předmět: Citovat
Je to taková triviální práce, že se mi nechce ani kolem toho rozepisovat.
V registrech jsi klíče apod. smazal pomocí regedit ? A až potom použít CCleaner.
No ty cookies pro Operu si tedy smaž.
