OVP CTV 2131
pahreba
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 21:09    Předmět: OVP CTV 2131 Citovat
potreboval by som poradit. Ked zapnem TV tak pocujem take praskanie, ked som ju otvoril tak som si vsimol ako vychadzaju iskry z VN trafa smerom ku tomu kabliku co je na obrazovke prisaty. Vie mi niekto povedat kde moze byt chyba? Alebo ze by odislo VN trafo?
dakujem
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 21:32    Předmět: Citovat
Samozřejmě, když z vn trafa lítají jiskry tak je po něm. Hlavně to nenechávej prskat nebo zlikviduješ půlku televize...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 7:04    Předmět: Citovat
Nepíšeš aký TV máš. Až je to novší tak to zanes do servisu a starší daj do odpadu. Bude to lepšie pre teba a aj TV. Oprava bude lacnejšia.
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 7:18    Předmět: Citovat
do odpadu.. bych to nedaval esi je to starsi.....
si z toho neco vyber....
Good luck
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 9:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:38, celkově upraveno 1 krát.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 9:23    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Typ TV mas v nazve temy Wink (OVP CTV 2131)
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 11:52    Předmět: CTV 2131 Citovat
Výmena VN trafa sa určite oplatí. Televízory OVP ešte nepatria do šrotu.
Kúp trafo HR8006 alebo ekvivalent a TV ti bude naďalej slúžiť. Výmenu
isto zvládneš. Potrebuješ ku tomu iba spajkovačku a odsávačku cínu.
pahreba
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 14:09    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
vsak je to uvedene predsa v nazve temy ze je to OVP CTV 2131
pahreba
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 14:13    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Suhlas s Urbanek - ved to ti same napoveda a ano tiez to mozes nechat "vymlatit" kym nieco to prskanie neznici (ako vecsina ludi sa drzi hesla: televizor budem pozerat dovtedy kym uplne nezhori).
nie ja som ho len zapol a pocul som ze to praska tak som to hned vypol a ani obraz nesiel. potom dal dole kryt a chcel som zistit co to robi tak som na chvilku zapol a bolo mi to jasne ze je to vn trafko.
Ja som sa potreboval len poradit ze ci je isto odpalene vn trafko alebo to moze sposobovat nieco ine.
Pojdem ho zaniest do opravovne
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 7:34    Předmět: Citovat
VN trafo je urcite zle. Hadam este nestihlo nic odpalit.
pahreba
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 12:49    Předmět: Citovat
dakujem vam za radu, telkac je uz opraveny bolo vadne VN trafko. Zaplatil som za opravu 1,080Sk Sad
Ale este jedna vec ma hneva, ked vypnem TV vypinacom zo siete tak sa mi na obrazovke zobrazi taky cerveny pas a potom ostane z neho bodka a potom to zmizne. Co to moze sposobovat? Nezabudol ten servisak co mi to robil nieco doladit?
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 14:30    Předmět: Citovat
Zabudol. Asi to odnesl i obvod zhášení bodu po vypnutí.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2007, 14:52    Předmět: Citovat
na Tesle 425 zůstane po vypnutí taková barevná kružnice - je zajímavé, že je vidět jen když se na obrazovku nedívám přímo, ale jakoby bokem. Podobně se projevuje i novější televize Thomson. Na maltu
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 10:20    Předmět: Citovat
treba tam vymeniť tranzistor na doske obrazovky, tuším to bol BF422 al. MPSA 42, v týchto nových OVP tam je tuším jediný
pahreba
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 10:59    Předmět: Citovat
no jasne akurat dnes bol u mna znova ten opravar, tie cervene pasy co to robilo po obrazovke doladil vn trafkom. a vymenil aj tranzistor VT01 BF 422. takze dufam ze uz budem spokojny Very Happy
Dakujem vam vsetkym za radu
