Zaslal: so červenec 14 2007, 19:59 Předmět: elektronkové rádio
Zdravím, chtěl bych si udělat elektronkové rádio nevíte o nějakém dobrém ověřeném schémátku nebo stránce kde je rádio s elektronkama co se dají lehko splašit? Něco málo už jsem na netu našel ale........
PS: Můžou si tyhle elektronkové rádia valit i na VKV?
Dík za odpovědi
Elektronkové rádio může být na VKV.
Ale jestli chceš postavit superhet, tak to není zrovna snadné a potřebuješ k tomu určité měřící přístroje, alespoň signální generátor. Ideálně rozmítač.
tak nemuselo by to být nějaké super rádio ...... stačí nějaký obič .......... mám multimetr, čítač, osciloskop, generátor obdelníku (zatím se pomalu vybavuju)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 14 2007, 20:26 Předmět:
Tak to se vybavuj rychle, dokud se na VKV vysílá.
Jinak na www.oldradio.cz jsou schémata převážně tesláckých rádií. Když z toho odstraníš přepínače a díly potřebné pro AM, zbude ti ověřené zapojení.
Problém bude trochu se selektivitou - pro pásmo OIRT bohatě stačila šířka pásma 300kHz, v přecpaném pásmu CCIR už je 200kHz místy moc.
Naposledy upravil Hill dne so červenec 14 2007, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
Postav si elektronkový superreakční přijímač. Můžeš s ním poslouchat třeba amatéry na 145 MHz. Dá se postavit i s jednou elektronkou. Ale na poslouchání hudby vhodný zrovna není.
No já bych chtěl spíš něco na poslouchání hudby ........ na poslouchání lidí mám CBčko. Na CZ stránkách jsem toho moc (co by se mě líbilo) nenašel ........ a když jo tak je to AŽ MOC jednoduché
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 14 2007, 20:36 Předmět:
Teda pánové, to byla rychlost - než jsem doplnil příspěvek, už jsou tu dva další:
zmínce o superreakčním přijímači jako alternativě jsem se radši vyhnul, ono udělat ho tak, aby bez signálu nerušil okolí, přece jen vyžaduje dost rozsáhlé zkušenosti - jak oddělit od antény, jak odstínit, atd. Ovšem elektricky je nesrovnatelně jednodušší, než superhet, to je fakt.
Fildo, jestli chceš něco složitějšího, postav si nějakou kopii třeba sovětského vojenského přijímače R-375, slengově nazývaného "Cairo", 20 - 500 MHz.
Nebo čs. přijímače K13A, 24 - 174 MHz. Ten jsem měl, pocházel z vojenského letiště Kbely. Už ho ale měl v rukách nějaký "radioamatér", který ho tak rozladil, že jsem ho dva dny slaďoval.
no já totiž našel samé dvoulampovky - 2 elektronky a dalších 9 součástek ............ to co mě dabízíš určitě bude mět 50 elektronek a dalších 2000 součástek
Jestli máš osciloskop, udělej si k němu rozmítač. Není to složité. Na slaďování mezifrekvencí FM, typicky 10,7 MHz, třeba podle AR 10/85 (8-14 MHz), nebo podle AR 6/73, který jde od 10 do 102 MHz..
Na slaďování MF na AM (okolo 450 - 470 kHz) a FM 10,7 MHz byl popsán rozmítač v ARB 5/78.
Rozmítač s velkým zdvihem v AR 7/92.
Na slaďování s rozmítačem ti stačí NF osciloskop. Čím užší je pásmo filtru, tím je potřeba nižší kmitočet osciloskopu. Úzkopásmové krystalové filtry se dají sladit jen s pomaluběžným osciloskopem (čs. OPD...)
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 14 2007, 21:29 Předmět:
Počítej ale s tím, že tohle je pro krátké vlny a amplitudovou modulaci. Pásmo FM začíná na 87,5MHz, tedy nejméně 10x vyšší přijímaný kmitočet.
První podmínka: spoje co nejkratší.
To znamená snížit indukčnost cívky 100x, abys nemusel použít ladicí kondenzátor o příliš malé kapacitě. Elektronka má totiž nenulovou vstupní kapacitu, něco mají přívody, když to přičteš k maximální a minimální kapacitě ladicího kondíku, musí ti poměr výsledných kapacit vyjít alespoň 1,52.
Příklad: parazitní kapacita je 14pF, kondík má dejme tomu minimální 7pF. To máme celkem 21 pF. Maximální kapacitu tedy potřebuješ 21x1,52=32pF. Odečtu parazitní kapacitu a zbude 18pF.
V tomto případě by stačil ladicí kondík 5-20 pF a k němu cívka přibližně 12 závitů na průměru do 7 mm, odbočka na 3. závitu od zemního konce.
Amplitudovou modulaci z kmitočtové uděláš snadno - trochu naladíš vedle a budeš signál detekovat na boku rezonanční křivky. Každou stanici tam budeš mít dvakrát: jednou vlevo a jednou vpravo od správného naladění, ovšem za cenu ztráty citlivosti. Tu sice "utažením" zpětné vyzby zvýšíš, stejně tak i strmost boků rezonanční křivky, ale kmitočtový zdvih +/-50kHz na nosné 100MHz, to je půl promile. Moc nahlas to hrát nebude.
