Detekce vysílače ovládaní vrat
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 20:07    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
V prvni rade musis zjistit jakym zpusobem jsou kodovany jednicky a nuly a podle toho dal postupovat...
Pokud stačí detekce preamble, pak tohle zjišťovat nemusí. Co nazveme jedničkou a co nulou je důležité až pro dekódování dat.
EDIT: Vzorek signálu z přijímače můžeš pořídit i bez osciloskopu tak, že nahraješ kousek signálu jako zvuk pomocí zvukové karty PC a soubor .wav nebo .mp3 hodíš sem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 20:59    Předmět: Citovat
No jo, ale jestli je ta hlavicka jen kus signalu bez modulace jak obvykle byva, tak ji nerozlisi od sumu nijak. Bude muset zkoumat aspon par bitu ktere nasleduji aby zjistil jestli to ma charakter ocekavaneho kodovani dat nebo byl prijat sum ci cokoliv jineho .
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 9:20    Předmět: Citovat
[quote="masar"]
tak nad tím také špekuluji ale jak to zapojit k té zvukové kartě a hlavně přes co ? dík
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 10:03    Předmět: Citovat
Lze to např. pomocí nástroje Záznam zvuku (v systému XP) nebo programem, jako je např. GoldWave, Audacity a mnoho dalších.
Ve zmíněných programech pak lze nahrávku prohlížet jako osciloskopický záznam.
 Soubor:  zapojení.png
 Velikost:  4.4 kB
 Staženo:  79 krát
Naposledy upravil masar dne čt duben 27 2017, 9:24, celkově upraveno 1 krát.
markoni
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 13:04    Předmět: Citovat
Nemusí tam být kondik a co trimr já jsem našel jen 6k8 stačí to ? Diky
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 13:09    Předmět: Citovat
Nemusí. A trimr 6k8 vyhoví stejně dobře. Úroveň je třeba nastavit v součinnosti s ovládacím potenciometrem pro záznam v použitém programu tak, aby byl záznam dostatečně promodulovaný a přitom neořezaný.
p.s. Pro jistotu nenastavuj trimr úplně k hornímu dorazu, ať si nezničíš vstup zvukové karty nebo lépe zařaď do série se vstupem omezovací odpor několik kΩ.
Takhle to dělají jinde.
markoni
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 14:45    Předmět: Citovat
Tak asi kolik cca kΩ ten sérióvý odpor ?díky
poznámka: mám program Audacity
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 14:49    Předmět: Citovat
Od 2 do 10kΩ.
 Soubor:  Audacity.png
 Velikost:  60.28 kB
 Staženo:  106 krát
markoni
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 9:07    Předmět: Citovat
Tak že na osciloskopu je vpravo bez vysílače a vlevo je průběh s vysílačem to je výstup přes 10k tak že se potvrdilo že jak to kolega říkal že se to chová jako vysílač, přiznávám se že se bojím poškodit zvukovku tak bych uvítal opravené schéma jak to připojit bez rizika poškození zvukovky bavíme se o mikrofóním vstupu (toto píši ve vspěchu protože jsem měl být touto dobou úplně někde jinde)díky
 Soubor:  pruběhy.jpg
 Velikost:  246.69 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 9:26    Předmět: Citovat
Schema jsem upravil.
markoni
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 9:55    Předmět: Citovat
Tak pokračujeme v krasojízdě tak výsledné výstupy jsou tato viz přílohy jsem chtěl dát přílohu ve zvukovém výstupu ale výsledný mp3 má přes 700 KB tak to jsem nevlezlo ani nevím jestli je tady povolen formát mp3. Možná to chce Audacity lépe nastavit vzorkování a podobně verzi mám 2.1.1 díky
 Soubor:  záznam ovládaní.jpg
 Velikost:  172.16 kB
 Staženo:  95 krát
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 10:26    Předmět: Citovat
Zkus to zazoomovat, z tohoto nic nepoznas.
Nechces radeji zainvestovat 2 kila do nejakeho jednoducheho logickeho analyzatoru? Nez se takhle trapit se zvukovkou. Na tom pristroji ktery nazyvas osciloskopem toho taky moc neuvidis.
markoni
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 10:57    Předmět: Citovat
díky za upozornění na ten zoom tak to napravuji já toho mám delší ale nevím jak to uložit abych bys mohl prohlédnout celý průběh.Dej typ na logický analyzátor za 200kč díky
já jsem to udělal takto http://leteckaposta.cz/602570373
 Soubor:  záznam ovládani1.jpg
 Velikost:  174.68 kB
 Staženo:  100 krát
Naposledy upravil markoni dne út květen 02 2017, 11:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 11:04    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
... ale výsledný mp3 má přes 700 KB tak to jsem nevlezlo...
To je tedy krasojízda. To je takový problém nahrávku zkrátit tak, aby se vešla? Nepotřebujeme minuty záznamu... Wink
markoni
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 11:14    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
markoni napsal(a):
Strana 2 z 3
