DVB-T2 set-top-box EVOLVEO Omega DT-3060 (H.265)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
lecter
Založen: Mar 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 19:50    Předmět: Citovat
No já taky čekám,psal sem si s pánem přímo z EVOLVEA, teď prý to testujou,tak uvidíme. Měl sem problem i se zamrzáním,pomohlo jen odpojit od zdroje. Pak jsem nahrál fw 1.0.2 ,začaly kostičky. Tak uvidíme. Snad to pomůže.
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 19:59    Předmět: Citovat
S tímhle dosavadním FW se mi občas kousne. Naštěstí to jde vypnout ovladačem a po znovu zapnutí vše OK. většinou se to děje při práci s informacemi o kanálech, nebo přepínání
Jarosinek
Založen: Apr 13, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 9:17    Předmět: Citovat
Mám ho delší dobu , po delším provozu obraz jde, ale přestanou fungovat všechny tlačítka DO , jen funguje tlačítko Stand-by , po vypnutí a zapnutí jde OK. Taky se někdy stává , že obraz vypadne , je tam černá a okno se zadáváním pinu , po zadání oooo zase OK.
ten firmware by mohl pomoci?
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 10:43    Předmět: Citovat
V nastavení si zkontroluj, jestli máš vyplou dětskou pojistku. Po desaty večer se vše pod ní schová, pokud je aktivní.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 14:02    Předmět: Citovat
Pro Jarosinek:
To s tím nereagováním na DO, jen na Standby tlačítko, se mi už taky asi 2x stalo.
Taky nějak kostičkuje, či se dokonce zastavuje nahraný pořad. Sad
(SD)
Jarosinek
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 21:43    Předmět: Citovat
kostičkování , no to myslím bude u mě nedostatečným signálem , myslím..
Jinak DO , největší problém je když něco nahrávám , a nejde to zastavit , musím to vypnout a zapnout . Asi zkusím fw.
Zkusím tu pojistku.
// tak jsem jí skutečně měl zaplou , díky! Uvidím jak to fungovat dál.
lecter
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 10:40    Předmět: Citovat
Dnes na stránkách Evolvea fw 2.0.0 ,večer jdu na to. Snad bude zlepšení,jinak jdu vrátit.
Nagant
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 10:48    Předmět: Citovat
Paráda, taky co nejdřív vyzkouším.Smile
V časnějším dopoledni to tam ještě nebylo.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 16:31    Předmět: Citovat
dejte pak vědět.
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 17:40    Předmět: Citovat
FW aktualizováno. Jsem zvědav, co se změnilo. Po aktualizaci je potřeba jako tradičně vypnout dětský zámek (heslo je výchozí 0000).
lecter
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Po aktualizaci vše ok,pouze opět kostičky ČT 1,2. Síla signálu 92 %,kvalita 100%. Po připojení Tv samsung vše v pořádku,přes evolveo kostičky i samsung. Mám panasonic bez mpeg 4,proto zakoupen tento box kvůli HD . Za mě zklamání.
Nagant
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Upgrade FW proběhl v pořádku a set-top-box funguje.
Zdá se, že to konečně odstranilo zkreslování zvuku při pohybu v Menu nebo v EPG. Ostatní se ukáže.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 8:44    Předmět: Citovat
lecter napsal(a):
tak to bude asi závada , zkusil bych reklamaci.
Dal jsem nový fw , zatím vše OK.
Jinak co jsem testoval , tak tento settopbox má nejlepší citlivost tuneru. Zirkon nejhoší , pak Opticum lion H265 a nejlepší je Evolveo
Nagant
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Tak zkreslování zvuku se zase jednou objevilo.
Trhavý obraz také trvá, i když možná není tak častý, co dřív.
Nutnost vypnutí a zapnutí se už taky objevila (jediná reakce na DO do opětovného zapnutí).
Jarosinek
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 18:59    Předmět: Citovat
Tak mě se zatím nutnost vyp/zap neobjevila. Mám dva a ani na jednom.
Předtím to bylo často.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 6
