Úprava programu "nf generátor" pro ATTiny25-20
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 10:59    Předmět: Citovat
Pro přesné změření výstupní frekvence stačí okomentovat podmínku v přerušení komparátoru (přestane se pak generovat pauza):
kód:
ISR(TIM0_COMPA_vect)
   // if (pulse < pulsePercent)
Otázkou je, jestli dolaďování má smysl. Frekvence je dána vztahem
fgener = fcpu / (2 × Presc × (1 + OCRA))
Presc je předdělička čítače a může být 1, 8, 64, 256 a 1024. Další "nejbližší" frekvence je pro (OCRA == 66) 3668.06 Hz, pro (OCRA == 64) to je 3780.92 Hz (Samotné přerušení se vykonává s dvojnásobnou frekvencí, proto je prescBr nastaven na 93: 7447.26 / 93 == 80.07). Tak jako v původním programu samozřejmě jde dodělat nastavování OCRA tlačítky.
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Proto je v tom původním programu použitá předdělička 1, aby to dolaďování smysl mělo.
FHonza
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 15:03    Předmět: Citovat
Lesana mě donutila dopočítat ty "nopy", čemuž sem se chtěl vyhnout Smile
Mělo by to být takto:
kód:
#define F_CPU 3932160
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
volatile unsigned char setOCR0A  = 56;
volatile unsigned char counterBr = 0;
volatile unsigned char pulse = 0;
#define prescBr 83
#define pulsePercent 8 // delka pulzu v desitkach procentech
int i;
ISR (PCINT0_vect)
   if ((PINB & (1 << PINB0)) == 0)
      setOCR0A--;
   if ((PINB & (1 << PINB1)) == 0)
      setOCR0A++;
   GTCCR = (1 << TSM) | ( 1 << PSR0);
   for (i = 0; i < 69; i++)
      asm( "NOP");
      PORTB ^= (1 << PINB2);
   counterBr++;
   if (counterBr == prescBr)
      counterBr = 0;
      PORTB ^= (1 << PINB1);
      pulse++;
      if (pulse > 9)
    pulse = 0;
   TCNT0 = 0;
   OCR0A = setOCR0A;
   GTCCR = 0;
void setup()
   DDRB = (1 << PINB2);
   PORTB = (1 << PINB1) | (1 << PINB0);
   GTCCR = (1 << TSM) | (1 << PSR0); // zastaveni citace
   TCCR0A = (1 << WGM01); // rezim CTC
   TCCR0B = (1 << CS00);
   OCR0A = setOCR0A;
   TIMSK |= (1 << OCIE0A); // preruseni
   PCMSK |= (1 << PCINT1) | (1 << PCINT0); // preruseni od tlacitek na PINB0 a PINB1
   GIMSK |= (1 << PCIE); // povoleni preruseni PCINT
   GTCCR = 0; // start citace (TSM nulovan)
   sei();
int main()
   setup();
   while (1) ;
   return 0;
Předpokládá se že, je hardwarově ošetřen "debouncing" tlačítek. Se změnou frekvence se úměrně mění i frekvence "pauzy". Neměl sem to momentálně jak ověřit, je to čistá teorie. Tak to vyzkoušej a dej vědět.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 17:11    Předmět: Citovat
Bohužel na stisknutí tlačítek změnou frekvence nereaguje. Sad
FHonza
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Jak jsou zapojený ? Podle prvního programu jsem předpokládal že stisk příslušný pin přitáhne k zemi. A sedí frekvence ?
jade
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 18:37    Předmět: Citovat
Tlačítka jsou, jak říkáš. Piny 5 a 6 jsou spínány k zemi.
Pokud chci měřit frekvenci, tak musím vyřadit přerušování. Nepohne to s frekvencí?
Děkuji
FHonza
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 9:14    Předmět: Citovat
Pohne, ale minimálně. "Ozávorkuj" to takhle:
kód:
      asm( "NOP");
Budu doma až v pondělí večer, pak to postavím a vyzkouším. Ať jenom neteoretizuju a konečně se to vyřeší.
jade
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 21:06    Předmět: Citovat
Povedlo se? Taky teď mám poněkud méně času...
Prozatím jsem upravil původní program (pomocí navrhované sekvence ze začátku vlákna) a poněkud zdlouhavě, metodou pokus - omyl, došel k požadované frekvenci. Tlačítka fungují, snad by to mohlo zůstat tak?
Strana 3 z 3
