Nečitelné označení elektronek
kubajz22
Založen: Feb 27, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Ten getr zbělal cca do půlky, vadí to moc?
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 21:24    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
...Systém ECC83 vypadá úplně jinak než E83CC. ...
V případě lamp TESLA je E83CC konečným výběrem ze sériový výroby ECC83 = systém je identickej, jen je vybíraná "elita" z každý série podle co nejmenší mikrofoničnosti. Nedávno mě dost pobavil človíček, kterej v bazarový sekci nejmenovanýho hi-fi-pýrovýho fóra prodával tři kousky E83CC s pozlacenýma nožičkama a požadoval 1000Kč za kus!!!!!!
kubajz22 napsal(a):
Bohužel, už jak začne bělat od kraje "zrcátka", je to známka odchodu lampy do zádele. To zbělání znamená porušení hermetičnosti baňky = lampa by se musela znovu vyčerpat a vygetrovat, aby bylo dosažený původní vakuum.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Rozdíl je vidět na první pohled.
Ta PL může být klidně ještě funkční, elektronky někdy fungují i bez viditelných zbytků getru a v téhle ještě něco je. Ale už něco naběhala.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 22:29    Předmět: Citovat
Lukáši - porovnáváš pojem a průjem, protože ty E83CC máš v "military" provedení = jsou z armádní zakázky (zkřížený meče = označení "speciálu" = zakázky pro MNO nebo MV). Ty mají úplně jiný specifikace mechanický odolnosti než "civilní" dvojitý triody. V "civilním provedení" se ECC83 a E83CC mechanicky neodlišujou, protože se vyráběly naráz a "ty lepší" se vybíraly až po zahořování "speciálním testem" - poklepem na baňku při zapojení na vstup nf zesilovače - zatímco "speciály" se dělaly už od začátku s masivnější mechanickou konstrukcí.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 23:34    Předmět: Citovat
Lukáši, máš ty elektronky od sebe "sériově" vzdálené minimálně 20 let, ne-li víc. Ty E83CC jsou v jiném druhu přesnější baňky právě kvůli mikrofonii, systém je, jak vidíš, stejný. Kdyby nebyl, nemohla by být dodržena Wa..všechny ostatní parametry, prostě vůbec nic, byla by to úplně jiná lampa.
Přirovnávat E83CC a E88CC může fakt jen pitomec.
Nafotím E83CC a ECC83 z ± stejné doby, aby tady Peca nematlal ptákoviny.
flyingbird
Založen: Oct 09, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 7:23    Předmět: Citovat
Nechci se hádat ale IMHO má Peca pravdu.
kubajz22
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 9:38    Předmět: Citovat
Ještě k té PL. Tady http://alfaelektronky.cz/praxe/oprava.html jsem četl, že se dá to vakuum opravit, opětovným nažhavením getru. Zkoušeli jste to někdo??
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 10:05    Předmět: Citovat
Opravdu se to nekdy da opravit, "opravil" jsem takhle dve nemecke LS50. Zalezi, na kolik je vakuum porusene a jak na tom je ten getr. A taky to muze pomoci jen na chvili. U nejake PLxxx bych se na to vykaslal..
kubajz22
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 14:23    Předmět: Citovat
Teď mě tak napadá, nedala by se použít dvojitá trioda bez zapojené mřížky jako usměrňovač?
