Nastavovacie tam nie je nic. Podla toho "navodu" som do toho vyrezu vrazil velky skrutkovac a jemne to prihol. Skrat zmizol. 40 ohmov na tej druhej casti sa nezmenilo - to bude mimo kondenzatora, pretoze je to tam aj pri vysunutych doskach. Este som precistil prepinace pasiem a uz to nejako funguje.
Na troch pasmach sa mi podarilo nieco naladit - ale musim mat hlasitost naplno, aby bolo nieco pocut. Antenu mam blbu - len par metrov drotu (v panelaku).
Potenciometer volume ma asi vydratu drahu pred maximom, budem ho musiet vybrat...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: po duben 24 2017, 8:47 Předmět:
Zkus jej ze spodní strany (aby do něj v rádiu nepadal prach) navrtat 0,8mm vrtáčkem a s injekční stříkačkou prostříknout parafinovým olejem nebo něčím jiným, u čeho máš vyzkoušené, že to funguje. Většinou to stačí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 24 2017, 9:22 Předmět:
Skusal som zboku, kde kryt uplne nedolieha, streknut kontakt 60, ale nestacilo to. Otazne je, ci sa nedostal na spravne miesto alebo ci je draha vydrata.
Zistil som, ze tam je este jeden asfaltovy zvitok - prave na jazdci potenciometra - je opleteny tienenim, tak som si ho predtym nevsimol.
Založen: Dec 08, 2010 Příspěvky: 64 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: po duben 24 2017, 10:52 Předmět:
Nie je v tom opletení práve oddeľovací svitok, ktorý môže byť kritickým pre správny režim koncovej lampy?
Pozrel som si schému: takže priamo 6L31 neohrozí, ale aj tak už nejaký ten zvod asi mať bude...
Kedysi som ich aj s opletením vystrihoval a dával som tam nové TC 208, ktorým som tienenie vyrobil zo staniolu. Pre oživenie a predvedenie môže asi zostať aj pôvodný-nakoniec: nie je to už na každodenné a celodenné počúvanie...
Naposledy upravil kingjanbb dne po duben 24 2017, 11:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 24 2017, 18:19 Předmět:
A hraje u Vás ještě něco slovenskýho přes den na AM? Já že se s tím tak trápíš. Koukal jsem do přehledu a asi budeš slyšet jen ČR1 a ČR2. _________________ Jirka
Zaslal: po duben 24 2017, 18:42 Předmět:
Už máš lepší anténu? V Bratislavě musíš české stanice v pohodě chytat, pokud tam nemáš nějaké velké rušení.
Teslácká rádia z této doby ale mívají problémy s odcházejícími kondy ve vf obvodech. Nemají slídové kondenzátory v pertinaxových pouzdrech zčernalou stříbrnou vrstvu?
Strana 2 z 3
