Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: ne srpen 14 2005, 10:34 Předmět: Mitsubishi Diamont plus 70 Výměna obrazovky? (přesunuto)
Mám monitor Mitsubishi Diamont plus 70 a v obou dolních rozích mám barevné fleky.Podotýkám,že to není od repro a nejde to odmagnetovat,ale je to údajně(zjištěno v servise) od toho,že někomu předemnou asi spadl na zem a urvala se maska obrazovky a nejde to spravit.A mě se jedná o to,že mám rozměrově stejnou obrazovku z jiného monitoru,ale jiné značky(už nevím jaké,musel bych do garáže mrknout)a chtěl bych ji vyměnit.Bude vše sedět?bude to fungovat?musí se něco upravit a musí se použít vychylovací cívky z monitoru,nebo s té náhradni obrazovky?Typ monitoru z kterého je později zjistím a pokud mě bude obrazovka na prd,tak vám ji dám k dispozici,třeba ji někdo využije.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7970 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 14 2005, 11:26 Předmět:
Podle zkušeností máš šanci tak 5% že bude vše OK. Protože když bude sedět mechanicky, asi nebudou souhlasit vychylováky a obrázek bude buď malej nebo úzkej ap. Dokopat to do rozměru je docela pr..l. Tak hodně štěstí.
Založen: Apr 27, 2005 Příspěvky: 14 Bydliště: slovensko
Zaslal: ne srpen 14 2005, 16:13 Předmět:
Teoreticky je to mozne.Prakticky sme podobne skusali a fungovalo, ale musis prehodit vychylovacie cievky.Rozmer obrazu moze sediet ale aj nemusi.Ak nie musel by si to upravit kapacitami na rozmer obrazu.Na druhu stranu pri cenach novych monitorov neviem ci to stoji za to.
Zaslal: ne srpen 14 2005, 17:59 Předmět:
To je pravda s tou cenou,mě akorát štve,že ten monitor je trinitron a má super ostrý obraz,až na ty fleky dole.Myslel jsem,že to bude jednodušší,zkrátka že to přehodím a vše bude OK.No asi nebudu riskovat,že mi něco odejde tou výměnou a já nebudu mít ani ty fleky,ale vše špatné je na něco dobré,takže bude o něco více místa v garáži a kdyby měl někdo zájem,tak je ta obrazovka z monitoru ICL je to komplet i s cívkami a přední umělohmotnou maskou a je na ní štítek SONY trinitron a typ bych případně napsal přesně.Je tu tedy za odvoz.Kdybych měl jinej monitor,tak bych to určitě prubnul.Jsem z okresu Šumperk.Jinak díky za info.
Zaslal: po srpen 15 2005, 17:41 Předmět:
arcikam napsal(a):
Tak prohodit vychylovačky- no coment, zkoušel jsi už někdy rúčo nastavit konvergence a čistotu barev?
Ze zkusenosti vim, ze pri prohozeni vychylovacek u nestejnych typu obrazovek se uz na 99% nepodari spravne seridit konvergence, alespon me se to nikdy nepodarilo... (a to u monitoru pusobi mnohem rusiveji nez u televize). Vetsinou bylo mnohem jednodussi upravit zapojeni rozkladu tak aby to fungovalo s jinou vychylovackou. U monitoru nemam s vymenami obrazovek zkusenosti, ale u televizi se to vestinou nejak povede...
